Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Утепленный полусухой песок ? Это вряд ли, но если сильно страшно то 30 см опилок дадут возможность спать спокойно .
  2. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Неужели слой 100мм ЭППС гарантированно предотвратит промерзание? К примеру я знаю, что слой снега в пол метра, уменьшает глубину промерзания примерно на половину... но в итоге верхний слой все-ровно промерзнет, так же и с полами по грунту, ну утеплю я ЭППС, грунт в том месте промерзнет не на 2,2метра, а на 1 метр, но этого же возможно будет достаточно, чтобы вспучить полы или я в чем то ошибаюсь?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Замкнуть тепловой контур дома!
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Не подумал что у меня там будет сухой песок... хм тогда действительно укрыв сверху фундамент от дождей и снега вспучить не должно... а если еще найду где взять опилок, то ащееееее)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    одного и того же. просто с разных отметок пойдет лента
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А если не заливать полы по грунту, а утеплить внутри периметра ленты слоем 5см ЭППС, пленкой 200мкр, и опилки какие-нибудь, так можно?
  7. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Что-то я не понимаю) Или сделать просто под лентой карманчек, или же вокруг всей ленты, как тут Фундамент_v1=.jpg
    Будет же карман и по бокам...
  8. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Спасибо, изучу!
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обратную засыпку Вы все равно делаете песком средним или крупным. сечение кармана не изменится, если не меняется отметка опирания на местный грунт. меняется только количество жб на ленту
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сначала о плюсике:) Я его случайно нажал...
    Можно оценить пирог стены в программе.
    За кирпичом есть вентзазор. Значит есть движение наружного воздуха.
  11. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Подскажи пожалуйста ещё.
    В общем фундамент теперь точно будет шириной 40см, получаем 1300*400: 100 * 0,1= 520.
    Можно использовать: Продольная арматура: нижний и верхний ряды по 2 прута арматуры d=16
    Или 3 прута снизу и 2 прута сверху так же 16той (d=16 уже куплена)?
    А остальные 12ой арматурой с шагом 50см друг от друга? Наглядно вот так:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это 402 кв. мм, а нужно 520.
  14. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    3 прута это 603. Если по 3 снизу и сверху. То нормально? правильно?
    Тогда если на расстояние 50 см, связать 12 арматурой, как на рисунке. То этого армирования будет достаточно, для фундамента?
  15. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Штудирую.
    Штудирую. Только вот не нашел там, какое расстояние оптимально для отступа от краев фундамента.
    Вот длина фундамента 7,8м. А арматуры длина 7,5 метра. То с краев по 15см отступ, это будет много? Как можно выйти из такой проблемы?
