Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    И как правильнее и лучше армировать:
    3 продольных, верх, середина и низ по 2 прута или 2 продольных верх и низ по 3 прута?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    промежуточное боковое тоже нужно будет.
    стыковка нахлестом. в одном сечении стыковать не более половины всех стержней.
    бетон какого класса будет?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    внизу 3, вверху три. и еще боковые промежуточные с шагом 400 и со шпильками стягивающими их
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @jadniy2, Присоединяюсь к ответу, если делать так, то будет по СНиПу, остальные варианты под Вашу ответственность
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    15 см отступ от края ленты до арматуры - это много. 5 см максимум. Насколько я помню цель укрыть арматуру от воздействия агрессивной внешней среды. Если делать отступ больше могут быть сколы на краях
  6. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    м200
  7. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    честно, особо не понимаю.
    Это как на первом или на втором рисунке?:
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ох уж эти марочники.
    это значит класс В15.
    тогда перепуск стержней 58 диаметров стыкуемых стержней. разбежка стыков не менее 75 диаметров.
    в одном сечение не более половины всех стержней стыковать. речь про арматуру класса А-III
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ни там ни там неверно.
    типа как на картинке, только у Вас шаг 400 промежуточных стержней и внизу и вверху так много стержней не надо. это просто пример
  10. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    А если на углах арматуры не будут соединены, но я на каждую привяжу с нахлёстом, типа вот такого:
  11. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Нахлёст с обоих сторон по 50 см. Арматура та же 16ая. Так вообще можно углы армировать?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    С вашими размерами ленты нужно 2 ряда продольной конструктивной. у вас на рисунке один ряд и там, и там
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    точно не отвечу. мы гнули хомуты, как и многие на форуме
  14. ugrjum
    ugrjum
    ugrjum
    село Сокур
    Подскажите пожалуйста. Мы хотим строить дом из газобетона Бетолекс. Размером 9 375 м. на 8 750 м. (такой размер из-за длины блоков 15*14), этажа будет два, но не полноценных - второй этаж полумансардный, высота стен 2 метра, далее крыша. Блоки D500, толщина 400. Грунт непучинистый или слабопучинистый, уровень залегания грунтовых вод глубокий (более 2,5 м). Мы остановились на таком варианте: лента высотой 60-70 см., ширина 50 см., в землю закапывается на 30 см. (до глины) и под лентой песчаная подушка 20-40 см. 2 ряда армирования по три прутка стеклопластиковой арматуры диаметром 8 мм. С наружной стороны фундамента Пеноплекс толщиной 30 мм и метровая отмостка из бетона. Вопрос: для нашего дома достаточно такого фундамента или вы посоветовали бы сделать по другому?
    Расчеты приблезительные делались по калькулятору МЗЛФ 2.2 и по Сажину - он (Сажин), при моих условиях, рекомендует опорную площадь 60 см. Я решил делать 50 для того, чтобы изнутри на оставшиеся 10 см. положить балки деревянного перекрытия.
  15. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А можете подсказать, как делать опалубку для вот такого исполнения фундамента
    Насколько я понимаю это надо рыть траншею в 1,5 метра шириной, каким то образом делать опалубку высотою 2,5 метра... думаю плохой вариант, разорвет такую опалубку...
    Другой вариант, как делал Радомир999 - сделать несъемную опалубку из ЭППС и заливать, но тогда не представляю как можно сделать бетонную подошву, которая шире ленты...?
