Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Разорвать, не разорвёт, как утверждают спецы, но если делать такую опалубку, то на доски и брус для опалубки уйдёт денег по самое не балуй... Если хотите делать ТИСЭ с расширением ленты снизу, то я видел такой вариант на форуме: сначала ставится опалубка только для нижней широкой части ленты с выпуском вертикальной арматуры наверх. Затем эта широкое основание застывает, вертикальная арматура из него торчит, опалубка для него разбирается и уже на это основание ставится опалубка поменьше шириной для всей высоты ленты.
    Никак, тоже хотел такую подошву, но ничего не придумал :)
    В вашем варианте с такой высотой ленты я бы рыл полностью котлован и залил дно для подвала. Жаль зарывать столько бетона в землю лишь для ленты высотой 2,5 м. Подвал дорогое удовольствие, но у вас я как понимаю глубина промерзания серьёзная... И разница в цене с подвалом и без будет не такая страшная, как для тех кто заливает 50-70 см в землю. А полы тёплые можно и по плитам сделать или залить монолитное перекрытие между подвалом и первым этажом.
  2. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Подвала точно не будет, нет в нем никакой необходимости (наивных желаний иметь бильярдную, спорт зал и т. п.), мне 2 этажа дома в 150м2 хватит с лихвой, но глубина промерзания 2,2 метра суровая действительность для нашего региона, хотя я понимаю, что это редкий случай, раз в 30 лет, в открытом поле, без снега... Думаю если утеплить 1,5 метра отмостку + это не поле, а еще может быть снег 20-50 см, то при таких факторах ниже 0,5 метра вряд ли промерзнет.
    Но раз вы не нашли решения залить нормально подошву, скорее всего и я не найду. Но следуя вашему опыту, склоняюсь сделать аналогично как у вас с использованием ЭППС (пеноплекс) вместо опалубки, по деньгам может будет дешевле, зато еще и утеплен будет и стенки гладкие...
    Вот только осталось понять, насколько бетонная подошва необходима в моем и в вашем случае?
    Чтобы было понятнее, выложу индивидуальный проект дома - зеркального таунхауса (блокированного дома).
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не забывайте про доступную для ремонта канализацию, водопровод, помещение для хоз. нужд, банки, склянки, вёдра, всякий хлам. Спортзал вполне реально осуществимо, сделать немного потолще бетонное основание для тренажёров и просто сказку, а не зал можно сделать) К сожалению, про необходимость уширения подошвы точной информацией не владею. Обсудить не могу. Однозначно это лучше, чем без неё, но так как у меня не реализовать было никак, я и не вникал
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Т. е. вы не знаете, начнет ли у вас проседать лента не равномерно или нет?)
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а с чего бы ей неравномерно проседать? оснований для подобных беспокойств не вижу
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Только сейчас появился вопрос - а зачем тогда его делать на глубину 1 метр вместо 1,9 - это получается и не лента на глубину промерзания и не МЗЛФ, может тогда делать МЗЛФ на глубину 40 см по Сажину?
    Интуитивно размышляю о 1-1,5 метра ленты в земле, но обосновать для себя не могу...
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В определенной мере ваши мысли вполне обоснованы. Просто учитывая что у вас достаточно большое нормативное промерзание, то лента на глубину 1 метр, вместо например 40 см. это своего рода подстраховка. Во первых большая высота ленты армированного фундамента позволяет не беспокоиться о том, что она (лента фундамента) лопнет в случае, что если все таки на каких то участках фундамента возникнут силы морозного пучения. А так в принципе, если произведена замена грунта на не пучинистый, вокруг выполнен хороший дренаж и хорошо утеплено, то в реальности можно делать заглубление и 40 см. Конечный результат будет зависеть от того насколько все продумано и правильно выполнено. ;)
  8. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Уважаемые профи, ПОДСКАЖИТЕ что сделать с пространством под плитами ПК? Фундамент свайно-ростверковый заливаю сейчас. Положу плиты ПК, а вот по подполью не решу никак, архитектор настаивает на заполнении песком, потом Пеноплекс и его придавить плитами, а я вижу у друзей несколько домов с вентилируемым подпольем с доступом ч\з лаз. Где истина?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так нельзя, если Вы не успеете замкнуть тепловой контур дома за один сезон: может вспучить грунт под плитами или фундамент осядет больше, чем грунт под плитами - тогда получите одно из двух:
    будут стены выше - сломает вверх плиты,
    не будет стен выше - плиты оторвёт от фунда и они будут висеть над ним.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плита перекрытия работает сверху -вниз и под ней должна быть пустота!
  11. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Как раз фундамент с плитами будет зимовать! Коробка с крышей на сл год. Благодарю за совет. А утеплять снизу плиты ПК стоит? Например наклеив пеноплекс?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А смысл? Вы же цоколь и отмостку будете утеплять? Скорее да.
    Вот определитесь с конструкцией ТП -и поймёте как Вам пол утеплять.
    Обустройство пола
  13. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Можно еще вопрос, из вашего сообщения понял, что подполье может давить на плиты - и могут быть трещин и т. п. А если я сделаю такой пирог: грунт, сверху песок 50мм+эппс 50мм, зазор 50мм и плиты ПК. Или все ровно будет вероятность давление этого пирога на плиты?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Avdeevnick, моё ИМХО: просчитать это практически нереально, слишком много факторов.
    По ссылке из моей цитаты есть ещё одна ссылка, там про то же.#759.
    Т. е. получается, это дело случая: насколько сядет дом, на сколько сядет грунт под полом (под перекрытием у Вас), насколько может вспучить грунт под полом...- слишком много неизвестных, поэтому, мне кажется, лучше не эксперементировать на своём доме за свой счёт.
    @Avdeevnick, если Вы уверены, что дом осядет меньше этих 50 мм и грунт не вспучит... Ваш дом - Вам решать.
  15. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Понял. Уже склоняюсь к полам по грунту, буду изучать конструктив. Тем более сколько не вижу на форуме реализованных проектов - все с полами по грунту...
