Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    потому что дешевле чем плиты, а реализованное отопление приятнее для жизни
  2. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    Привет всем!
    Задавал свой вопрос в другой ветке, но пока ответ никто не дал. Может здесь поможете.
    Вопрос по расчету ширины ленты фундамента под эркером (трапеция).
    С расчетом ширины для одной стены вроде все понятно - собираем нагрузки на стену, собственный вес и подбираем исходя из этого ширину ленты чтобы обеспечить нужное давление на грунт. А как быть с эркером? Насколько понимаю, для прямолинейной стены нагрузка распределяется на всю длину, а эркер уже имеет 2 излома.
    Как считать?
    1 - не обращаем внимания на углы и считаем вместе с прямолинейной стеной
    2 - считаем эркер отдельно, но как прямую стену, с длинной равной сумме трех сторон эркера
    3 - считаем каждую сторону эркера отдельно.
    Спасибо!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для грузовой площади перекрытия считаете ту грань эркера, у которой она наибольшая. то есть у той, которая параллельна средней стене.
  4. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    @Rolandspb, спасибо за ответ. конкретно по моему случаю, все три стороны почти равны (разница в 10 см), и на каждую опираются плиты перекрытия. как быть в таком случае? Не совсем понял про среднюю стену, имели ввиду параллельно стене на которой выступает эркер? У меня примерно так (эркер на краю дома):
    _
    _/ \
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pitachmok, а это что? :faq:
    Не пробовали пользоваться Paint, если в седьмой винде работаете...?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    проект эркера)
    да
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga::)]:|::ogo::flag:
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    представьте, что от эркера у Вас есть только самый дальний кусок. это тот, который параллелен наружной стене, из которой эркер выступает. и считайте на эту грузовую площадь перекрытия. из этой нагрузки и назначайте ширину наружной ленты
  9. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    @max68.2011, сорри, еще прав нет для правки. вот:
  10. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    @Rolandspb, спасибо, теперь понятно. и наверно последний вопрос - есть ли смысл делать разную ширину фундамента на длинном участке стены (~10м), если нагрузки на правую и левую часть различаются? Или действительно происходит равномерное перераспределение? Подсчитал - на одну часть 26т на другую 32т.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pitachmok,
  12. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    @max68.2011, под разными стенам вопросов нет, пока только собираюсь заливать, почему бы и не подсчитать. вопрос как раз про единую внешнюю стену. ее логически делит на 2 части внутренняя несущая стена и получилось так, что в разных частях стены собрались разные нагрузки. вот:
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нету. всегда назначаю ширину подошвы исходя из самой нагруженной стены. это обычно внутр. несущая стена.
  14. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    @Rolandspb, а как же неравномерность просадки? у меня, например, есть разница до 2 раз по нагрузке
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    разница незначительна. нагрузки вдвое и осадки стало быть вдвое. на наружной 2 см, на внутр. 4. 2 см разницы - фигня. я иногда даю ширину подушки песчаной больше на средней стене, а ленту одинаковую везде.
    относительно вдвое отличается, а количественно несущественно. так что для ИЖД не парьтесь
