Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, с этим можно и поспорить, до определённых пределов конечно.
    У меня под внутренними (две по 8,5 м) и одной внешней (на неё будет со временем опираться веранда-терасса-летняя кухня, тоже 8,5 м), заложено по 400 мм ширина подошвы. А под остальные - 250 мм.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pitachmok, а Вы запас по несущей спос. грунта учитываете, и ещё распределение нагрузки за счёт жесткости самой ленты - вот всё и усреднится в конце концов.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с этим можно и нужно спорить. ибо все относительно и зависит от планировки и приходящих нагрузок. иногда за счет облицовки вес наружных стен почти такой же как у внутренних, а иногда и правда вдвое отличается, чаще что-то среднее, монолитная плита отдает часть нагрузки на поперечные стены (и стало быть поперечную ленту), которые помогают продольным разгружают, и нагрузка приходит не так равномерно, перераспределение происходит и за счет жесткости стен, не только ленты
    тут все равно сложно учесть точно, что и где приходит, поэтому надо вводить упрощения
    бывают разноэтажные части здания, где надо бы это учесть как-то.
    всегда все индивидуально, разумеется
    поэтому я пояснил, что сохраняя одинаковой ширину ленты, "играю" шириной песчаной подушки под ней
  4. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    а если планирую цоколь и песчаную подушку по всей площади буду засыпать? получается песок в какой то мере перераспределит нагрузку на всю площадь?
  5. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    мне, в общем, и было интересно до каких пределов можно перераспределение учитывать, а когда уже нужно делать другую ширину. насколько понимаю, если слишком сильно будут различаться нагрузки на разные концы ленты, то придется не изменяя ширины ленты увеличивать армирование.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    отметка низа одна? и уплотнение будет нормальное?
  7. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    @Rolandspb, "отметка низа одна" это уровень ленты? да, на одном уровне. уплотнение так планирую - вручную снять рыхлый слой после ковша, потом сделать подсыпку песком. скорее всего виброплиту в аренду на день возьму.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет, я про песчаную подушку
