Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Видимо фото не удачное было. В одном из обзорных видео я подробно прокомментировал всю конструкцию :) у меня конструктивная продольная арматура есть :) с шагом 40 см.
  2. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    У меня будет ленточный фундамент высота 1,3м шира 0,5м.
    Дом 7,6 на 8. Подскажите пожалуйста, как правильно армировать, какой длины должна быть арматура?
    вот схема фундамента:
    Продольные пруты 12мм, длиной 7570 мм, по 3 снизу и 3 сверху, всего 18.
    В общем все остальные так же на 3см меньше самой длины фундамента.
    Раз высота 1300мм, а ширина 500мм, то арматуру лучше резать на длину 1250мм и 450мм ?
    Это правильно?
    И с каким шагом нужно вязать поперечные пруты?
    Буду ооочень благодарен за помощь.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Продольная конструктивная арматура нужна только по боковым граням фундамента. Т. е. если внизу и наверху по 3-4 прута арматуры, то в конструктивной продольной нужно только 2 по бокам ленты, причем диаметр конструктивной достаточен 12 мм, если длина ленты более 3 м. И не забудьте, что в расчете необходимой продольной арматуры ленты по формуле - конструктивная не учитывается
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Суммарная площадь сечения продольной арматуры для одного ряда (низ или верх) для вашей ленты - 1300*500: 100 * 0,1 = 650 мм2
    Продольная арматура: нижний и верхний ряды по 3 прута арматуры d=16-18 мм. С 16 мм немного не добираете по формуле (603, не смертельно), с 18 мм хороший запас (763).
    Конструктивная продольная арматура: 2 ряда по 2 прута d=12 мм по боковым граням ленты
    Шаг продольной арматуры не более 40 см.
    Поперечная вертикальная арматура: с шагом примерно 50 см хомуты из арматуры d=8-10 мм. По правилам достаточно 8-ки, но уж больно она хлипковата) я выбрал 10-ку. ИМХО
    Подробности в моих темах
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Защитный слой бетона 5 см, т. е. везде где арматура соприкасается с гранью ленты отступаем 5 см. Нужно соблюдать для того, чтобы арматура медленнее ржавела. Поэтому для продольной надо считать так: длина стены - 10 + (длина арматуры загнутой на углу) * 2
    Для поперечной по тому же принципу
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Для себя нарисовал, примерно так должно выглядеть?
    И спасибо за помощь!
  8. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    И на сгибах, если делать внахлёст как тут:
    то на какую длину?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вроде как обсуждаем армирование ленточных фундаментов? :)
    Что касается армирования каркаса или стен каркасно монолитного дома, то армирование необходимо проектировать по расчету в зависимости от многочисленных параметров и конструкции конкретного каркаса. Проектирование производиться не на основании логики (хотя это тоже нужно учитывать), а в зависимости от видов нагрузок: от веса самого здания, от полезной нагрузки, от ветровой и снеговой нагрузки, от сейсмического района строительства, от толщины стен, вида бетона, вида каркаса и т. д и т. п.
    Правила действительно необходимо соблюдать и выполнять. Никто с этим не спорит. А вы уверены что в правилах проектирования или строительства ленточных фундаментов предписывается обязательно и в любых случаях их армировать? Сумеете аргументировать свое утверждение со ссылкой на пункт правил?
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    На здоровье) если считать, что в ряду конструктивной продольной арматуры 2 прута (на рисунке изображен схематично один), то все верно :)
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Наизусть не помню. Вопрос подробно разобран в ветках об армировании и книге А. Дачника "МЗЛФ"
    https://www.forumhouse.ru/threads/229731/#post-7380487
  12. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Спасибо, Радомир, Лео и Джонс) Реально стало понятнее что к чему!
    Вот обновленная схема:
    Осталось только выпросить вас пояснить, как определить 3 или 4 прутка сверху и снизу ленты (2,5 высота, 0,5 ширина ленты).
    И нужна ли бетонная подошва:
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ширина подошвы фундамента зависит от величины нагрузки и вида грунтов на которых ваш фундамент. Самый "хлипкий" и слабый из грунтов, можно принимать в пределах 1 кг/см.кв. Чаще всего несущая способность грунта выше. То есть по хорошему считаете какой вес имеет ваш домик, прибавляете нагрузки полезные, нагрузки снеговые, умножаете на коэффициент запаса и сравниваете с несущей способностью грунта. Если у вас средняя стена несущая, то нагрузка на среднюю стену и фундамент соответственно почти в два раза выше, чем нагрузки на крайние фундаменты. Для вашего домика вряд ли нужно уширение, если не собираетесь стоить бетонный дот для круговой обороны. ;)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у него только фундамент весит 3,5т/п.м.
    Уширение здесь нужно обязательно. По расчету.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Avdeevnick, что за грунты у Вас, напомните
