Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Делали геологию непосредственно возле участков газовщики, у меня есть их отчет, из него следует:
    - Глубина промерзания 2,2-2,3м (Сибирь)
    - Грунтовые воды на глубине 5,5 метров.
    - Тип грунта: супесь, песок пылеватый. (хотя я сам выкопал 1 метр недавно, увидел: 20см земля, 40см похоже на суглинок (цвет желтоватый - скатал влажный шарик, треснул по краям), далее наверно супесь или песок пылеватый (цвет сероватый)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы плиту делал тут. утепленную само собой.
  3. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Почему?
    Мне нужен цоколь на пол метра + фундамент в будет зимовать, а через год будет зимовать неотапливаемый дом... Боюсь что плиту будет поднимать туда-сюда, с нашей то глубиной промерзания и без отопления в ближайшие 2 года...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вода глубоко. даже если это не так, то утепление есть. сделайте ребра вверх по плите. 45-50см получится над общей планировкой, думаю, без проблем
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Безусловно надо смотреть какие грунты. Обычно при выполнении монолитных работ во время строительства применяют смеси, имеющие удельный вес бетона в пределах 2300-2500 кг. Отсюда вес 1 м. пог. самого фундамента, при объемном весе 2400 кг/м. куб будет равен 2,5 х 0,5 х 1 х 2400 = 3000 кг. Давление на грунт от самого фундамента в данном случае составляет 0,3 кг/см. кв. Ориентировочная несущая способность грунта примерно соответствует табличке ниже. Совсем не факт что нужно уширение фундамента. Зависит от материала стен дома, от этажности. То есть от веса дома. Могу предположить что вряд ли понадобиться уширение фундаментов для ленты по периметру. Ну а фундамент под среднюю стену в большей степени зависит от материала стен дома и конструкции перекрытия.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему 2,4 берете? 2,5 да еще на коэффициент 1,1. итого 2,75
    итого 3,43т. стена ГБ на 2 этажа это еще 1,3тонны. а архитектуру я не вижу, но еще тонн 6-8 на п. м. запросто.
    вот уже 12 с лишним т/п.м. даже если таблицу эту взять и предположить, что она имеет что-то общее с действительностью при 0,5м мы имеем только 10т/кв.м.
    Считать надо, одним словом
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вообще пустотка над засыпкой странно выглядит. почему не пол по грунту? и нагрузки на фундамент меньше будет
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так 10 тонн/м.кв. как раз и дадут нагрузку на грунт 1 кг/см.кв. Про это и разговор. :)] 10 тонн это 10000 кг. делим на 1 м. кв., а это 10000 см. кв. В итоге нагрузка на грунт всего 1 кг/см. кв. А если грунт, как говорит товарищ супесь или песок, то несущая способность грунта не 1 кг/см.кв. а в среднем 2-3 кг/см. кв., то есть в два, три раза больше, чем у нас давление на грунт. Тогда зачем уширять фундамент? :aga:
    Ниже я дал таблицу более полную на основе СНиПа 2.02.01 "Основание зданий и сооружений", приложение №3
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    С математикой не хорошо у Вас. Если у нас 2кг/кв.см. сопротивление грунта, то при 0,5 м ширины мы имеем только 10т/п.м несущую способность. А нам надо 12 или больше.
  10. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Во-первых, пол с плитами будет единым пространством, полы по грунту с лентой не привяжешь - и он будет давать свою усадку, хоть не большую, но все же.
    Во-вторых хотелось бы к зиме нагрузить фундамент плитами а сверху паллетами с газобетоном.
    В третьих по цене полы по грунту будут стоить на процентов 20-30, чем плиты, но с плитами гарантированно не будет проблем, а по грунту - зависит от качества выполненных работ. Плиты проще разложить и быстрее.
    В четвертых на плиты можно поставить небольшой камин или топку, полы по грунту же в этом месте надо усиливать.
    Так что, кроме небольшой разницы в стоимости, я смысла в полах по грунту, в нашем случае, не вижу.
  11. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А нагрузки на фундамент, в моем случае - хотелось бы больше, чтобы уравновесить не дай бог боковое пучение. Да и разве это тяжелый дом - 2 этажа газобетона, перекрытия ПК везде.
  12. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Кстати строить планируем блокированный дом с другом (таунхаус) и фундамент у нас будет общий, у каждого часть дома примерно 10*10м. У нас общая стена будет. Но ПК на нее опираться не будут.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно и у вас не очень с математикой :aga: Если нам надо, по вашим расчетам 12 тонн/м. кв., то это 1,2 кг/см.кв, а супесь имеет несущую способность порядка 2-3 кг/см.кв, а песок вообще 3-4 кг/см.кв.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не забывайте самый главный плюс полов по грунту, если делать теплые полы - воздух в помещениях будет теплее внизу, где мы собственно и живем, а не под потолком, как при отоплении радиаторами. Я лично устал от шерстяных носков и валенков дома зимой :)
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Для благодарности есть кнопочка справа внизу у каждого сообщения. Мелочь, а приятно) Кол-во прутков определяете сами. Оптимально для облегчения своей работы при заливке бетона брать 3 прута, но думаю, что чем больше - тем лучше)
