Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лео, Вы меня простите. Одни только буквы остались, а слова все неприличные складываются. Научитесь пожалуйста отличать т/кв.м. и т/п.м. Потом обсудим снова.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Avdeevnick, планировка есть? прикину грубо нагрузку под подошвой средней стены
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по сравнению с силосом для цемента нет. по сравнению с каркасником еще какой тяжелый. все относительно.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Силосы тоже разные бывают)
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если я вызвал ваш гнев незаслуженно, то приношу свои искренние извинения! Может я в чем то действительно не прав, а вы правы. Но как известно в споре рождается истина. Вы написали что нагрузка только от фундамента 3,5 тонны/м.пог. Проверяем сколько весит в действительности 1 метр погонный фундамента в данном примере. Высота фундамента 2,5 метра, ширина 0,5 метра, ну и длину мы берем один метр. Объемный вес бетона не армированного 2400 кг/м. куб. армированного 2500 кг/м. куб. Пускай будет 2500 кг/м. куб. хотя объем арматуры в данном фундаменте небольшой и скорее всего будет реально чуть больше, чем 2400 кг/м. куб. Пускай в запас прочности 2500 кг/м. куб. Перемножаем все наши данные 2,5 м. * 0,5 м.* 1 м. *2500 кг/м. куб. = 3125 кг. То есть вы не будете спорить что наш фундамент длиной 1 м. пог. имеет вес 3125 кг. Площадь опирания нашего фундамента (его погонного метра) составляет 0,5 м* 1 м.= 0,5 м. кв. Переведем это в см. Получается 50см *100 см= 5000 см. кв. Даже если принять что несущая способность нашего грунта "ниже плинтуса", то есть всего 1 кг/см.кв., то получается что площадь шириной 50 см и длиной метр может "нести" нагрузку 5000 кг или 5 тонн. А если это супесь и песок как пишет Avdeevnick, то значит грунт имеет несущую способность от 2 до 4 кг/см. кв. Что при данной ширине фундамента 0,5 метра позволяет выдержать нагрузку 10-20 тонн.
    Может действительно я что то упускаю? Тогда попробуйте растолковать, если вас это не сильно затруднит. :hello:
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Удельный вес железобетона 2500кг/куб. приложение 3 СНиП II-3-79*
    Коэф-т надежности по нагрузке 1,1. итого 2750кг/куб. снип "нагрузки и воздействия"
    2,75*,5*2,5=3,44т - вес 1 погонного метра.
    стало быть напряжение в грунте только от веса фундамента равно 3,5/0,5=7т/кв.м.
    Что там в основании фундамента, никто не знает. Это может быть и уплотненная насыпь из супеси или песка. и 1-1,5кг/кв.см это вполне реальные цифры для нее.
    У нас ведь не только фундамент, но и дом еще. 3,5 тонны от фундамента, а под средней стеной еще 9-10 т/погонный метр ленты запросто может быть. итого уже 12-14 тонн на каждый метр ленты, что создаст напряжение под подошвой 24-28т/кв.м при ее ширине в 0,5м. Надеюсь, что это понятно.
    А несущая способность может быть 10,15,20,30 т/кв.м. Какая у нас? Вы знаете? Я - нет.
  7. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Согласен с вами, в современном частном доме без теплых полов никак.
    А почему это + полов по грунту? Немного дороже, но и сделать их на плитах ПК мне ничего не мешает)
    Leo и Роланд - ваша дискуссия очень интересна, ведь в ней кроется истина!
    Понял, что без нормальных расчетов не обойтись. Позднее, более детально изучу несущую способность своих грунтов и вес сооружения (сейчас проект в работе), потом и решу по поводу подошвы. А сейчас уже могу просчитать кол-во арматуры...
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Согласен что вес 1- го погонного метра 3,44 т. с учетом коэффициента надежности 1,1. То есть мы считаем этот вес с учетом ширины нашего фундамента = 0,5 метра. То есть отрезок фундамента шириной 0,5 метра, длиной 1 метр и высотой 2,5 метра и имеет вес 3,44 тонны.
    Согласен. Но в переводе на единицы измерения кг/см. кв., чтобы сравнивать с несущей способностью грунта это получается 7000 кг/ 100см/100см =0,7 кг/см. кв.
    Это тоже понятно. Но опять же в переводе на единицы измерения кг/см. кв. 24 т/м. кв. получается 24000/100/100 = 2,4 кг/см. кв. Надеюсь что ничего не попутал?
    Согласен, что если в действительности реальная несущая способность грунта на участке форумчанина меньше этой величины, а нагрузка именно такая или больше, то тогда надо уширять подошву. Но он пишет что у него якобы имеется геология и согласно этой геологии грунты представляют собой супесь и песок и вода глубоко на 5,5 метра ниже уровня грунта. А значит скорее всего несущая способность грунта будет выше, чем
    2,4 или даже 2,8 кг/см. кв. Утверждать это конечно невозможно, но если имеется реальная геология, то это все считается.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    об этом я сказал в первом же посте своем
    нужен конструктивный проект под сделанную геологию, а не гадания на кофейной гуще и не наши споры на пустом месте
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Немного? Ровно на стоимость плит перекрытия + работы крана. Эдак тыщ на 150-200.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите что лучше использовать в качестве вертикальный перемычек в ленте:
    круг или арматуру d8?
    Дом каркасный по расчетам лента 25 см шириной
  12. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    У вас не гадания, а размышления с расчетами, благодаря вам с leo, я теперь знаю как правильно посчитать давление своего фундамента + дома на грунт. И скорее всего подушку бетонную я сделаю!
    Но вопрос появился новый, как армировать подушку и как ее якорить с фундаментом я тоже разобрался из этой темы (фото своего чертежа с подушкой выкладывал), а какой толщиной и шириной ее делать, с учетом моего фундамента (слышал что-то, что нагрузка от фундамента вниз распределяется по подушке под уголом...)?
  13. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Да ладно, а утеплитель в полах по грунту (на плитах утеплитель это еще вопрос), ПГС подготовка с трамбовкой, армирование, работа по армированию и т. п. Стоимость плит посчитана - 75 тыс + кран + их укладка, итого не более 90 тыс. + стяжка 7-8 см это еще 30 тыс.
    Мой пирог с ПК выйдет дороже на 70 000, но зато быстрее, надежнее, без права на ошибку, без просадок, с высокой нагрузкой (можно легкий камин поставить). + у меня задача нагрузить фундамент в зиму (т.к. коробка будет в следующем году).
    Не знаю ни одного плюса полов по груну в своем случае, помимо цены. Или я ошибаюсь?
    П. с. Кстати, рассмотрел ваши фото и действительно есть у вас в середине фундамента продольная арматура в 2 прутка! Я вашу тему прочитал, очень полезная, подумываю сделать по аналогии.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Армирование подушки зависит от соотношения ее размеров по высоте и ширине. По сути дела можно с определенным допуском (в запас прочности) считать подушку как ж/б балку нагруженную вертикальной нагрузкой посередине и с опиранием краев балки на опоры. Чем тоньше подушка и чем она шире, тем больше армирование. Чем уже и тоньше, тем меньше. Ориентировочно без расчета можно принять армирование как на рисунке. Что касается "якорения" с лентой фундамента, то с точки зрения передачи вертикального усилия на подушку никакого "якорения" не нужно. С точки зрения возникновения примерзания стенок фундамента к грунту и возникновения сил морозного пучения, которые будут пытаться "вытащить" фундамент из земли такое "якорение" может оказаться полезным. Что касается заливки самой ленты, то надо стремиться к тому чтобы стенки ленты были гладкими и имели прокладку, типа рубероида или другого материала припятствующие смерзанию грунта и стенок ленты фундамента.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Avdeevnick
    Вам с такой глубиной заложения фундамента можно делать подвальное помещение под всем домом.
