Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Заливать просто в траншею бетон как на фото ни в коем случае нельзя, это будет брак. Для твердения бетона (гидратации цемента) необходима вода. Когда заливаете бетон в траншею, то вода уйдет в грунт и бетон будет иметь очень плохую прочность (или не будет иметь никакой). Весь ваш фундамент очень быстро придет в негодность, арматура обнажиться и проржавеет. То есть будет полная ж... Если хочется залить без опалубки, просто в траншею, для экономии на опалубке, то делать это нужно только только проложив между грунтом и будущим бетоном, например полиэтиленовую пленку или другую пленку припятствующую филтрации воды в грунт.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Господа, будьте более внимательны, Вас читают и начинающие ! Вы пишите "подушку", а говорите про "подошву" фундаментной ленты.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это - да.
    Про это можно и не говорить, так как практически все делают
    Но не надо забывать ещё и о том, что стену (в данном случае ленту фундамента), допустимо делать в разы тоньше, если она будет иметь боковое опирание.
    Таблица 5-2 из СП 31-105-2002. 5.http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=284#sub_52
    А боковое опирание в данном случае достигается как раз анкеровкой стены в подушку и к перекрытию.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, ответ на мой вопрос
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СерегаZet, а что такое круг? :faq:
    Естественно арматуру, а она бывает гладкая или периодическая.
    http://dom.dacha-dom.ru/armatura-dla-fundamenta.shtml
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не вопрос. только не на плитах, а под. представьте, что вы зимой уехали на месяц отдыхать и оставили без отопления. или не достроите в этом году и дом будет стоять холодный, но под крышей. тогда под домом промерзнет все, а под отмосткой Вы утеплили. хотя вода глубоко у Вас, пучения может и не быть. но информация может быть и не верна, изыскания могли делать засушливым летом, устье скважины, из которой взяты данные могло быть выше отметок земли на Вашем участке и тд. я бы ориенитировался на случай, когда вода все же есть в зоне промерзания
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сортовой прокат. у него расчетное сопротивление пониже, чем у арматуры
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, спс...:aga:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подушка это подошва?
    когда узнаете нагрузку на 1 погонный метр ленты (с учетом веса самой ленты). поделите ее на 15т/кв.м. - я бы ориентировался на эту цифру, если нет возможности взять отчет по геологии, про который Вы говорили и посчитать по нему реальные характеристики грунта. результатом деления будет минимальная ширина подошвы.
    Армировать подошву достаточно снизу. У нее растягивающие напряжения в нижней зоне. Но я бы устанавливал не прямые стержни, а загнутые вверх. Скобки как бы, лежащие "усами" вверх. Это конструктивное требование при армировании консолей.
    Что касается толщины и армирования.
    край подошвы с обеих сторон от стены ленты будет работать как консоль нагруженная реактивным отпором грунта.
    максимальная величина отпора разумеется равна несущей способности грунта - 15т/кв.м.
    пример. насчитали ширину подошвы 1,5м. тогда величина консолей с обеих сторон от стенки ленты (1,5-0,5)/2=0,5м. момент в подошве - длина консоли*длина консоли*отпор грунта/2=0,5*0,5*15/2=1,88тм
    При толщине 200 мм рабочая высота арматуры подошвы - 200-50мм=150мм
    количество арматуры = момент в подошве*1,5 / (3,6*0,9*рабочая высота)
    пример. 1,88*1,5/(3,6*,9*0,15)=5,8см2. Выходит чуть больше, чем 12ка с шагом 200. можно ее с шагом 180 положить. вдоль в качестве распределительной я бы положил ту же 12ку с шагом 300мм.
    к нагрузке на ленту надо еще будет добавить вес грунта на уступах ленты и все пересчитать
    при больших консолях подошвы увеличивайте толщину подошвы
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Насчет утеплителя точно не знаю, но если подумать логически - без утеплителя тепло труб будет сначала прогревать все плиты, а потом уходить в воздушное пространство под плитами и в грунт. Сомнительная перспектива для оплаты за отопление. Так что что- то как-то все равно надо утеплять и вряд ли меньшей толщиной ПСБС. Про песок с трамбовкой верно, забыл) но только песок хочу, не ПГС. 5 тыщ за 15 тонн машина. Армирование только под перегородками, а в местах площади отопления трубами армосетка, которая нужна будет и в вашем случае. Получается 90 тыщ за то, чтобы пол не играл.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Виноват, исправлюсь :(
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    вот как раз про рекомендацию и уточняю, т е ее рекомендуют использовать, но лучше взять периодическую?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СерегаZet, Вы по ссылке -то почитайте, там очень хорошо всё расписано: использовать можно именно арматуру и в частности для хомутов можно использовать гладкую арматуру.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я согласен с@Andrik086, что если делать ленточный фундамент, тем более на такую глубину, то грех не сделать подвал, поскольку лента и является стеной подвала. Если же не делать подвал, и не делать полы по грунту, то почему не сделать фундамент на буронабивных сваях ТИСЭ? Было бы на порядок дешевле. Резкое сокращение земляных работ, на порядок меньше расход бетона и арматуры. Меньше естественно трудоемкость. А это ускорение сроков и приличная экономия денег. А конечный результат нисколько не хуже. ИМХО. Лично мое мнение. Если индивидуальный жилой дом строится без подвала, то использовать в качестве фундамента ленточный фундамент с заглублением на глубину промерзания это очень расточительно и не целесообразно.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я думаю. что сваи тисэ тут не вариант точно. диаметр 0,6 максимальный. площадь опоры 0,3кв.м. Даже если 20т/кв.м. тащит грунт, то 1 свая понесет 6 тонн. а у нас по 12 тонн на каждом метре.
    тут либо лента по расчету, либо плита.
    не 12, поменьше. ленты-то нет уже. но все равно так часто не накидаешь эти сваи
