Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда надо тщательно считать нагрузку на фундамент в соответствии с проектом дома. Что то у меня сомнения имеются что домик настолько тяжелый :faq: Может где то не так считаете? :faq:
  2. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Всем доброго дня.
    Взаимодействую не абы с кем, а с главным конструктором одной известной СК. У них типовое решение для углов и примыканий выглядит следующим образом:
    Вопрос в следующем: насколько целесообразно пускать изгибы хомута по внутренним углам?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как вариант можно и так
    хотя угол не совсем перевязан получается. правда есть плюс в том, что позиции одинаковые
    у фиников это решение в виде двух скобок одинаковых, мне оно больше импонирует. а можно и двумя разными позициями. угловой и доборной для внутренних
    не понял вопрос
  4. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Встречается мнение, что изгиб арматуры во внутреннем угле приводит к отслоению бетона. А здесь как раз цельный хомут идёт по внутреннему углу.
    И вот ещё:
    При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под углом меньше 160° не допускается укладывать внизу растянутые цельные стержни, следующие за очертанием угла.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    но он не перевязывает внутренний угол, имхо
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Спасибо, полезная информация!
  7. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Согласен, но смысла в нем для себя совершенно не вижу, и на его устройство тыс 100 надо + столько же на отделку... мне хватит первого и второго этажа)
  8. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Выше написал, что подвал мне не нужен, т. к. площади дома в 150м2 (два этажа) мне вполне хватит (3 спальни, 2 сан узла 4м2 и 12м2, зал 20, кухня 18, гостевая, кабинет и гардеробка).
    Знаю много примеров, когда люди делают по 350 кв. м с подвалом под бильярд, спорт зал и т. п. а потом дом полупустой, в бильярд никто не играет, спортом тем более (позанимаются и бросают), а за всем домом надо следить и т. п. И не хочется тратить лишние тыс 200 под обустройство подвала и его отделку.
    По поводу ТИСЭ - не уверен что мне его сделают грамотно и сам я вряд ли смогу его рассчитать для контроля работ... И его надежность тоже вызывает вопросы, а рисковать я не хочу. Есть пример у нас в поселке - дом дал усадку с буронабивными сваями, причем одноэтажный кирпичный, почему - не узнавал, но факт есть - и кому доверить эту работу?...
    А по ленте - я сижу и разбираюсь, чтобы косяки свести к минимуму... Жил бы я в другом регионе, где глубина промерзания 1,5 метра, то вообще проблем бы не было - 30см подушка и 1,2м лента... но увы, занесло меня в Сибирь с 2,3 метрами промерзания) Ну что же, придется долить лишних 12-15 кубов бетона. Хотя цена не такая уж заоблачная, зато надежно и спать буду спокойно)
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну вообще то, если у вас грунт супесь и песок и вода глубоко, то особо беспокоится о глубине промерзания не стоит. Это не пучинистый грунт. А для подстраховки на мой взгляд было бы проще, просто утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом и отмостку и ленту выполнить высотой метра 1.5. Промеразание уменьшиться и проблем не будет возникать.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    интересная формулировка и смысл вроде бы ясен. из какого источника фраза?
  11. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Думаю это очень хороший вариант, буду его обдумывать! Может завтра выкопаю яму на 1,5 метра, посмотрю на грунт сам.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А если высота меньше 70 см?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то промежуточные стержни не нужны
  14. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Вот сегодня выкопал яму глубиною в метр и вот грунт. Слева он влажный, справа высушенный и растолченный, на пальцах он практически размельчается в пыль, по крайней мере зерна песка ооочень маленькие, частицы около 0,01мм, тоньше волоса. Если увлажнить и скатать в шарик и надавить - трескается по краям, колбаска катается, но трескается тоже. Это супесь/суглинок? По фото можно понять?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрите в интернете
    Безусловно по фотографии сложно делать заключение. По виду больше похоже на супесь и мелкий, пылеватый песок. Но в любом варианте не глина. И это хорошо. В любом случае считаю что надо рассмотреть возможность (а на мой взгляд она реальна) выполнить мелкозаглубленный фундамент. Или неглубоко заглубленный. По крайней мере не на такую глубину как у вас планировалось первоначально. Я рекомендую вам почитать книгу Андрея Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками". На сайте http://dom.dacha-dom.ru/book.php можно прочитать скачав в формате PDF или прочитать в онлайне.
    Важно утеплить стенку фундамента от промерзания и утеплить отмостку. Это позволит значительно уменьшить глубину промерзания грунта. А так же выполнить дренаж вокруг дома, чтобы вода ни при каких вариантах не оставалась в районе фундамента. Крепить пенополисторол на фундаменте приклеивая его битумной мастикой НЕЛЬЗЯ. Битум разрушает пенополистирол. Для крепления можно использовать специальные клеи для приклейки пенопласта (самые простые на основе цемента) или крепить с помощью пластмассовых дюбелей "грибочков".
