Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Avdeevnick, На мой взгляд хорошим вариантом является для заливки фундамента несъемная опалубка из пенополистирола. Не надо голову ломать как и из чего соорудить опалубку и одновременно получается хорошее утепление ленты фундамента. Размеры такого блока 1000х250х250 мм или 1000х250х275 мм. Стоимость одного блока от 170 до 200 рублей. И для укладки арматуры уже есть углубления в перемычках.
    То есть сначала делаете песчанную подушку, заливаете бетонную подготовку (подошву) потом укладываете блоки несъемной опалубки и арматуру и заливаете бетоном.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Только блоки должны быть именно с пластиковыми перемычками. И эти перемычки есть разного размера, соответственно и ширина у блока получается разная.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Мне лично тоже больше нравятся блоки опалубки с пластиковыми перемычками, Но совсем не факт что нельзя использовать с перемычками из пенопласта. Согласен что хуже, но вполне можно.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    То конструктивная продольная арматура не нужна
  5. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Почитал в Интернете - толщина стены из такой опалубки 150-200мм, а мне же надо 500мм.
    И может проще сделать как Радомир - из ЭППС самому соорудить опалубку?
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если не использовать готовую опалубку, то наверно проще не заморачиваться. Сначала отлить ж/б, а потом утеплять его листами ЭППС. Но это как говориться на вкус и цвет...
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Этот вопрос можно решить просто. По верху утепленной ленты можно создать монолитный пояс по ширине будущей стены. Правда надо этот поясок тоже утеплить. С точки зрения прочности железобетонный фундамент шириной 150-200 мм легко выдержит любой двух-трехэтажный домик. Зато расход бетона на фундамент будет на порядок меньше, чем на фундамент шириной 500 мм. Да и вес будет меньше.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А если у вас будет перекрытие из ж/б плит, то что мешает соорудить фундамент используя несъемную опалубку, затем уложить плиты перекрытия, отверстия в торцах плит забетонировать для прочности торца и кладку выполнять газобетонным блоком толщиной 500 мм? Ну а выступающие плиты перекрытия утеплить полосами ЭППС. (На рисунке не показано)
  9. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Хорошая идея! Тогда можно 40см фундамент. Об этом буду думать!
    Но с несъемной опалубкой (заводской) все ровно получиться не более 200 мм ширина фундамента, а этого мало...
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В многоэтажных панельных домах несущие внутренние стены из тяжелого бетона имеют толщину 120 мм на которые опираются панели перекрытия. И нагрузка на такие стены на первом этаже составляет сумму нагрузок со всех 9 этажей. При марке бетона М100 бетон на осевое сжатие выдерживает 100кг/см. кв. То есть погонный метр фундаментной стены толщиной 150 мм (15 см.) выдержит осевую нагрузку
    15*100*100=150000 кг, то есть порядка 150 тонн. Единственно что надо учитывать в расчете это устойчивость тонкой стены. Но при хорошем армировании это тоже решаемый вопрос.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы похоже и не до того договоритесь...:flag::ogo:
    Допустим или нет консольный свес заводских плит перекрытия - это надо уточнять у производителя!
    @Avdeevnick, свес блока наружу допустим до 30% ширины блока (тоже уточнять у производителя).
    Свес блока вовнутрь недопустим! В случае монолитного перекрытия, оно должно быть специально под это рассчитано! В общем случае, внутренняя плоскость несущей стены должна совпадать начиная от стены фундамента, далее стена первого, второго этажа.
    @Avdeevnick, если у Вас будет ещё и облицовочный кирпич - Вам необходима ж\б консоль.
    Например так :Монолитное перекрытие с консолью...
  12. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Общался с челом который фундаменты делает и он предложил следующее, под ленту Мзфл положить ЭППС и уже на него лить фундаментную ленту.
    Честно скажу очень удивлён такому решению, неужели так делают МЗФЛ?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чем будет восприниматься опорный момент?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если говорить о принципах армирования пустотной плиты перекрытия, то действительно расчет этого армирования производиться как балки опертой на две опоры. И рабочая арматура такой плиты рассчитана чтобы выдержать вес от 450 до 800 кг/м. кв. Рабочая арматура расположена в нижней части плиты. Однако кроме рабочей арматуры пустотки армируются и в верхней части плиты. Эта арматура считается конструкционной, и имеет меньшие сечения чем рабочая арматура. Но тем не менее чаще всего имеется. По крайней мере на концевых частях плиты эта арматура воспринимает растягивающие усилия возникающие в верхней части плиты. Эти усилия возникают при подъеме плиты за строповочные петли (450 мм от края плиты) и усилия возникающие от при складировании плит и их укладки на деревянные бруски.
    Далее. Если посмотреть на схему, то мы видим что при опирании пустотной плиты перекрытия на стену фундамента толщиной 200 мм с выпуском ее наружу на 100 мм, при толщине плиты 220 мм практически значимых усилий в выступающей части плиты нет. Толщина плиты в два с лишним раза больше чем консоль. Кроме этого происходит перераспределение нагрузки примерно под углом 45 градусов. Реально на выступающую часть плиты действует нагрузка от веса самого "кусочка" плиты перекрытия и небольшая часть веса от стены из газосиликата.
    Свеса блока внутрь не имеется, в силу того что блоки газосиликата опираются на плиты перекрытия, и ось стены совпадает с осью стены фундамента. Изгибающих усилий в стене не возникает. Если перекрытие между первым и вторым этажом будет выполняться аналогично перекрытию первого этажа, то опорное усилие будет направлено точно по оси стены. Стандартное опирание плиты перекрытия подразумевает ширину опирания от 70 до 120 мм (если позволяет прочность материала стен). При решении опирать плиту перекрытия на стену из газосиликата на ширину 450 мм мы исключаем необходимость делать дополнительный опорный ж/б пояс. Наша стена будет работать без перегрузок в районе опирания пустотных плит перекрытия. Что хорошо. Имхо. Торец плит перекрытия утепляется ЭППС толщиной 50 мм.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leo060147, Вы похоже хотите ответить вместо производителя...:um:Я с Вами спорить не буду. :um:Своё мнение высказал.
