Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот расчет для Барнаула
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=3&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=99&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=241&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=168
    375мм ГБ снаружи закроете плитой Steiko protect 40мм, она же ветро-влагозащита и доп. утепление и она паропроницаема. вот и все. всего хватает
    зачем 50 см не знаю.
  2. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Если вы не против, продолжим)
    Я сначала хочу определиться по конструктиву ленты, чтобы посчитать ее стоимость. Потом буду изучать плиту, и тоже считать стоимость. Обо варианта с полным просчетом вынесу на обсуждение.
    Но сейчас мне бы хотелось конкретно про ленту - я выше выложил картину с уширением - так можно?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, но надо понимать, что Вы будете опирать на фунд.: только стену и + рядом пол по грунту, или стену и перекрытие ?
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А разве что-то от этого меняется?... Что-то я запутался и уже не представляю, как люди делают полы из плит ПК и потом возводят стены. Есть ссылка на правильный пример?
  5. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    50см... ну в Москве обычная практика делать стены из 40см газобетона, а у нас Сибирь, по-этому 50см. Но я бы не хотел использовать различные утеплители, газоблок это по сути и есть утеплитель, зачем мне усложнять конструкцию, думать о экологичности утеплителей, если достаточно для дома 50см. Разница в деньгах со стеной 40+утеплитель или просто 50см - думаю не велика. Облицовочный кирпич тоже будет ветро-влагозащитой.
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Монолит - имеете ввиду по верх ленточного фундамента залить армированную плиту, которая будет и полами и опорой для стен?
  7. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А как тогда дом поднять на пол метра от земли при плитном фундаменте?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Фундамент можно, перекрытие - нет. Если пол по грунту то он не должен быть защемлен, и вообще не иметь связи с фундаментом и стеной.
    Если плита перекрытия то никаких обратных засыпок. Под ней - пустота .
  9. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Хорошо. Вот новых два варианта, один с плитами ПК, и свес во внутрь газоблоков я убрал, утолщяя фундамент сверху, с пустотой под плитами (хотя что-нибудь наложить туда хочется, чтобы живность не плодилась).
    Т. е. фундамент 100мм ПГС + 200мм бетонная подошва + 2100мм лента + 300мм утолщение ленты, далее ПК+стены. Вполне возможно решу делать глубину заложения фундамента на пол метра меньше...
    Второй вариант, все тоже самое, только вместо плит ПК - полы по грунту.
    Оба варианта правильные?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Правильные. Только на мой взгляд отмостка шириной 1500 мм утепленная ЭППС многовато. Оно конечно хорошо с точки зрения защиты грунта от промерзания и отвода воды от здания, но от участка "оттяпываете" приличный кусок земли. Обратите внимание на вертикальное утепление. Там получается мостик холода и будет промерзать. Поэтому нужно утепление этого участка. Да и уступы утепления в районе монолитного уширения ни к чему. Я бы просто выполнил в одной плоскости. Во первых будет полезней с точки зрения утепления и красивей с архитектурной точки зрения. Обратите так же внимание на необходимость горизонтальной гидроизоляции. Она нужна на уровне опирания плиты перекрытия и начала кладки стены. Она нужна для того чтобы отсекать капиллярную влагу, которая всегда поднимается из грунта вверх по капиллярам (даже бетона).
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд вполне можно, вместо 1900 мм сделать 1000 мм. Кроме этого выполнить замену грунта на крупнозернистый песок или ПГС с послойным трамбованием. В таком случае можно отказаться и от уширения фундамента, по крайней мере по периметру наверняка. Возможно и средняя, более нагруженная лента, пройдет без уширения. Надо прикинуть нагрузки. Дело в том, что хорошо утрамбованный среднезернистый и крупнозернистый песок имеет несущую способность порядка 5-6 кг/см.кв., Ну и учитывая что если вы замените пучинистый грунт на не пучинистый, то зачем вам "лезть" бетоном на глубину более 2-х метров?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть вентзазор (между блоками и кирпичом), но ветрозащитой не будет.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильные. Только плиты с подпольным пространством в 0,5 м. смысла не имеют .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. НО ...чуть ниже.
    Ответ неверный. Отмостку можно сделать и меньше, но ширину утепления надо принимать равной глубине промерзания в данном регионе.
    согласен.
    Тоже согласен. Реализуется это обычно так, изнутри наружу: торец перекрытия - утеплитель -ГБ- и далее Ваш пирог.
    Например: #774, #1074
    И посмотрите ФАК по ребристому монолиту по пунктам, может что-то полезное для себя найдёте: http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Даже если утеплить наружную поверхность фундамента? :( И заменить грунт на не пучинистый? Очень спорное утверждение "но ширину утепления надо принимать равной глубине промерзания в данном регионе". Не могу с этим согласиться. Глубина промерзания в данном случае 2200 мм. И делать такое утепление по ширине на мой взгляд весьма не разумно. :hello:
