1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Тут ты Юра наверно прав, у меня сработал принцип, что было на работе, то и поставил! Но с другой стороны кабель в двойной изоляцией+ избыточное сечение +гофра+ отдельная ветка до каждого потребителя+ грамотно выполненная автоматика= ВСЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ХОРОШО!
  2. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    Т. е. кАбель проложен под НАРУЖНЕЙ обшивкой в вент зазоре? или внутри каркаса? если внутри каркаса, то получается нужно в каждой стойке делать вырез под гофру или кабельканал. @yridro, не совсем понимаю как крепится стальтруба, она идёт изнутри через утеплитель в каркасе наружу? ну не лежит же она просто на утеплителе!
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    ;):)]:hello:
    Многие (и "фирмачи" наши тоже:aga:) насмотревшись роликов и фото о том, как амеры в своих деревянных домах и каркасниках делают электропроводку, считают что и у нас так же можно и надо делать... Но не знают того..., что -
    выпускаемый у нас - запретили бы к применению в штатах немедленно, а
    которую выпущена нашими производителями - публично была бы, у них, съедена теми, кто ее смонтирует:aga:... ибо по их стандартам, для деревянных домов и каркасников - она не проходит никак. Гофр и кабелей у них очень много разных, и для каждого случая регламентируются очень и очень жестко! (работамши:|: в серверных одного из банков, видел "ихние родные" - амеры делали силовую... все очень отличается от наших - качество - абалденное!)
    А вот -
    Вот это - замечательно! :hndshk::cool:
    (все это, что я щас написал - не укор, не критика, не разбор полетов - ничего подобного...
    истины ради токмо:|:)
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Стальная труба проходит (если говорить о "сквозняке") через дерево обшивки (вагонка и т. п.), вылезая с каждой стороны на 1-3мм за дерево. Если, к примеру - труба с внешним диаметром 1", то под нее сверлится отверстие 25мм, и труба достаточно плотно садится в проходных отверстиях... Тоже относится и к проходам через стойки каркасов. НО, если использовать гофру в каркаснике (только внутри каркаса - не вплотную к обшивке), то гофра безразрывно должна проходить через эти стальные проходные трубы, и с обоих сторон должна быть обложена негорючим утеплителем (базальты), т. е. гофра должна быть как сосиска в хотдоге:aga: (само собой, надо соблюдать рекомендуемые радиусы изгиба гофр и кабелей - это не зря производителем указывается)... Дело в том, что производители кабелей и гофр, мягко говоря - лукавят, утверждая что они негорючие... На самом деле - они неподдерживающие горение, и не более того...
    Это надо иметь в виду и соответственно строить трассу.
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Тут я все же на гофру ставил не на как негорючий материал, а именно дополнительная механическая защита, чтоб нигде не претерло и т. п.
    Делать наружный крабель - канал, хрен редьки не слаще, один плюс короб снаружи и в случае чего легко добраться до кабеля. А вообще главная задача не допустить этого самого "в случае чего". Я владею достаточно большой информацией о статистике пожаров по причине неисправности электропроводки, и 99,9 % причины таковы:
    1. Несоответствие сечения провода нагрузке
    2. Несоответствие номиналов, а зачастую полное отсутствие автоматики защиты
    3. Некачественное соединение жил проводов
  6. yridro
    yridro
    yridro
    + легко добавить новый шлейф...
    + простота монтажа розеток на коробе...
    + меньше "дырок" в обшивке под розетки - выключатели...
    + кабельканал - еще и плинтус...
    ;):aga:
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Юра главная цель не допустить пожара, а так кому как нравится! Люди на роликах делают... красиво кстати получается!
  8. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    @Larik70, заземление делали? если да, то как? в других темах читаю что 3 метра арматуры в землю забивают для заземления, чесно говоря был в шоке:faq:
  9. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    Кабель канал он ведь как и гофра из ПВХ, как бы хрен и редька получается! А если вместо этого использовать металопластиковые трубы? и гнуть можно и провод получится в металотрубе будет упакован...вариант?
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Не делал ... считаю нах не надо! Токо тапками не кидайте - это мое скромное мнение!
  11. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    Кабель же 3-х жильный ложили, вот я и подумал)
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Кабель 3-х жильный. Опять же какой купил понахалявнее такой и поставил :)]:aga:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Попробуйте в гофру уже уложенную кабелек добавить:aga:...
    Смысл использования гофр и кабельканалов - вообще разный:)]...
    Есть скрытая проводка и наружная - не путайте их...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Для этих целей не годятся. Металла там нет, с точки зрения электрики, и пластик - горючий...
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А вот чтоб добавлять ничего не пришлось надо сесть и крепко подумать где и в каких количествах точек электроразбора тебе надо. Я кстати так и сделал, сначала нарисовал на плане свое видение, потом дал чистый план и заставил жену нарисовать где она чего хочет. Потом наложил один на другой, кой чего, из предложенного супругой, выкинул и получился мой "идеальный план" разводки. На самом деле пока вроде все хорошо и не мало и не много. Единственное одну бы розеточку пониже надо было бы!
