1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вот коллега сидит рядом, у него батя работает в серьезной энергетической компании. Вот с его слов, вернее его отца, их теперь всю проводку по подвалам, чердакам, в сгораемых конструкциях заставляют делать в трубе ПНД.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не умнО...
    ПВХ – в основном предназначены для силовых линий внутренней и наружной электропроводки жилых, промышленных, коммерческих, индустриальных зданий, а также в служебных, общественных и коммерческих объектах. ПВХ трубами защищаются подземные провода телерадиокоммуникаций и кабели уличного освещения.
    ПНД – главным образом применяются для защиты слаботочных сетей и проводов при их скрытой укладке в пустотах строительных конструкций или в штробах для более тяжёлых температурных условий эксплуатации.
    Отсюда содрал...
    На вскидку нашел, чтоб своими словами не флудить:aga:...
  3. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    это понятно, в гофру повторно сувать замучаешся, но мы ведь говорим о пажоробезопастности, а что гофра. что канал оба их ПВХ. Да в общем то розетка мне понадобится только в КО. на другие помещения только выход на освещение
    есть два мнения - одно моё, другое не правильное:)]
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Так вот гофра прожигается при КЗ на раз, кабель канал, особенно норм производителей труднее... А КЗ может быть и с новым кабелем, встречаются такие случАи... И если она вплотную к дереву, то...
    И это не единично... Утечки и КЗ по кабелю могут быть разные, но это уже лирика:aga:...
  5. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    @Larik70, возвращаюсь в начало темы, к фундаменту. Он ленточный, вопрос - исходя из чего решили делать "висячие" полы по лагам? вроде как засыпать ленту изнутри (обратная засыпка?) грунтом, сверху песок\щебень, утеплитель, стяжка, плитка. Вроде так и практичнее и дешевле - отпадают лаги и нижняя обвязка из сплочённых 3-х досок. И нет сомнений что доски погниют...я вот такой вариант "полы по грунту" планирую.
    Выход канализации куда? на фото не увидел. Яма или просто на землю?
    У Вас 150мм минваты в стенах - по утеплению отлично, а как по шумоизоляции, чисто субъективное мнение? Я тут прикинул толщину утеплителя по своему городу - мне достаточно 100мм, вот думаю - а стойки 100х50 на стенах достаточно для нагрузки или хлипко будет...
    спасибо, коротко и доходчиво:super:
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    По полу оставлю без комментариев, тут 100 мнений, что лучше и надежнее, я решил остановиться на этом варианте.
    Все в в трубу и в яму за пределы бани, фоток чет толковых не нашел, разве что эти:
  7. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    просто подумал что там есть "подводные камни" раз Вы выбрали свой вариант...ну нет так нет. По шумке что скажите? Яма случаем не из колёс?
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Странно но меня этот вопрос как то не волновал, Соседи тихие, да и до ближайшего дома метров 200... справа поле слева лес прямо река:aga:
    Выкопал ямку воткнул бочку 200л с насверленными дырками, засыпал щебнем. Ну трубу еще с козыречком сверху вывел
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    КАк то так оно выглядит:
  10. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    @Larik70, подскажите по дверям - дверные коробки все с порожками или только входная и в парилку? к примеру межкомнатные двери в квартире не имеют порожек. Если можно - размеры двери в ПО, там вроде дверь совсем хитрая.
    МО отделана пластиком? вся?
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Дверь в парилку и мойку одинаковые 1760х760, из осины с порожками. В мойке потолок из вагонки, 3 стены пластиком кроме той которая мажду МО и ПО, она блокхаусом обшита. В принципе наверно все пластиком сделал, да осталось немного блокхауса после отделки КО.
  12. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    Спасибо что нашли время на ответ!
    это наверно специальные банные двери? высота какая то не стандартная...ну в ПО понятно нужно ниже, а в МО тоже такую нужно по правильному или там стандартная возможна?
    не маркая получается? ну знаете как в ванной следы от мыльных брызг остаются:|:.
    ещё хотел уточнить по внутренней обшивке - между блокхаусом и парозащитой вентзазор нужен по всем стенам или только в ПО, т. е. можно бить вагонку без обрешотки? там у Вас расстояние между стойками 575, по стойкам вертикальная обрешотка и горизонтом блокхауз - не большой ли шаг, блокхауз не играет на таком пролёте?
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ездил в район за осиновой вагонкой, том же и взял 2 банные двери. (Честно говоря цена прельстила 1300р, в Вологде такую дешевле 3000 не купить) Когда поставил, все переживал, что низкая дверь между КО и МО, сейчас когда все сделано, честно говорю - нормальная высота, абсолютно не напрягает, но ничего не мешает сделать ее и повыше, в парилке наверно не стоит выше делать.
    Покрыл в 2 слоя лаком "Неомид- сауна" пока вроде все гут!
    Делал везде! Спрашивал и тут и в других темах, коллективный разум говорит лучше сделать!
    не большой, не играет!
    Только я все приколотил на финишные гвозди. Пробовал сверлить в паз и на кляймеры... хня полная получается! Да и есть горький опыт, знакомый посадил на кляймеры... как то все у него извело, может конечно, блокхаус хреновый или сам че накосячил, но факт, что получилось у него совсем не хорошо!
  14. Aleks215
    Aleks215
    Aleks215
    Донецк
    тож подумал, если без вентзазора колотить то получится что вагонка тупо лежит на плёнке и потеет...тут просто сейчас прорисовываю в скетче и столкнулся с установкой дверей так чтоб потом внутрянка не мешала, а она как раз по толщине и зависит от есть\нет вентзазор. А по потолку тоже ветзазор пускать надо? толщина рейки обрешётки дюймовка да?
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    да, по потолку делал, вот по полу не стал. Где то вычитал, что не обязательно. Рейка-да, везде дюймовка, но это наверно не так принципиально, можно и 20 и 30 ... короче чего было на ближайшей пилораме то и купил :aga:
