1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А плитки на бортике вы с зазором от пола делали?
    Если да, то с каким?
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    нет зазор внизу не делал
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Зазор нужен длягерметика
  4. абвгдеж88
    абвгдеж88
    абвгдеж88
    Здравствуйте.
    -Скажите пожалуйста параметры фундамента, чем мешали-заливали,
    где-то на фото у Вас видел бетономешалку, какая и впечатления.
    -На зиму я так понял воду отключаете, а как то сливаете из труб в бане и вообще
    по ее утеплению, на фото не видел. Как утеплен или загерметизирован ввод он у Вас в МО или КО.
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Здравствуйте
    -Фундамент закопан в землю сантиметров на 45, под ним подушка из песка и щебня около 15 см, над землей от 14 до 40см (участок кривой) Ширина 35 см.
    - бетономешалка у меня маленькая 70 или 80л. такой фундамент не намешаешь, бетон заказывал, чего и Вам настоятельно советую. Вручную намешать 5-6-7 кубов за день, архи тяжело. Но как говориться нет ничего не возможного.
    -Зимой использую молочную тару с врезанной теной на 2кВт. воду полностью отключаю. Ввод воды в МО. Заранее в фундаменте воткнул металлическую гильзу диаметром чуть больше сливной тубы, в полученное отверстие засунул канализационную трубу и трубу для подачи воды.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну вроде как краска на фасаде стоит, что не может не радовать. Я тем временем бочку - кубик пооблагородил :)
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Кубик обколотил березовыми карандашами, на фотке все!
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Larik70, летний душ? Чего то куб грязный :flag:
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Larik70, У вас 5*6, хватает места? Если человека 4, не тесно?
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    скорее сарайчик для шлангов, керхера, лопат. Хотя- да изначально планировался летний душ, но после постройки бани никто им не пользуется.
    А грязная это да, весной мыл, но за лето вырастают всякие водоросли и т. п. вода то теплая, для микроорганизмов самое оно!
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Смотря для чего? 4 человека в парилке- нормально. В комнате отдыха 6 человек за столом легко помещаются, 8 уже тесно. Ночевали втроем, я жена и дочка, вполне комфортно, мы на диване дочка на раскладушке.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Бочка эта объемом в 1 кубометр. Очень удобная, но:
    - верхнюю винтовую крышку нужно держать закрытой, за исключением залива воды в бочку,
    иначе туда сыплется всякая "дрянь";
    - для компенсации сжатия бочки (она из полиэтилена) при заборе воды из нее, чуть ниже верха нужно просверлить отверстие 10-12 мм;
    - со временем вода в бочке "цветет", обычно я сливаю из бочки всю воду на полив, смываю со дна и стенок всю зелень и промываю бочку раствором марганцовки, на пару недель хватает.
    У меня такая стоит на высоте 0,7 м от днища до грунта, разбор воды через кран 3/4 ",
    просто просверлил нижнюю винтовую пробку и вкрутил кран на длинном сгоне.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    как-бы я рассматриваю баню в средним на 4 человека.
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    все проще, в верхней части бочки делается отверстие диаметром чуть меньше диаметра эмалированного тазика (стандартный таз сделанный еще в СССР). Тазик вставляется в это отверстие и всякая дрянь уже не сыплется. Ребра таза как раз влезают под ребра металлического каркаса кубика, и если даж перельешь воду, таз не всплывает.
    В проделанное отверстие легко влезает человек средней комплекции:)]. со щеткой и моющим средством. Правда этот человек моя супруга и боится немного, т. к. бочка поднята на 3м., потому слышу всякие нехорошие слова в свой адрес. :aga:
