1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ничего не понял? И плитка и дерево. Чего от чего отделяем и где?
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Отделяем цементную стяжку от деревянного пола.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ни как - только с вентиляцией подпольного пространства. Пол по лагам над стяжкой. просто бросить доски нельзя - только трапы, которые поднимать после бани.
    Нужно стяжку отделать керамогранитом и трапы. Причем трапы из мыльной заносить в парную и топить и греть. Потом по говности бани раскладывать в мыльной. И забыть про холодный пол.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Где? В каком помещении?
    У вас же плита каркасная вроде под баней была? Ничего не понятно.
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Стоп! чего то я запутался!
    Предполагал пирог такой. Черный пол, мембана, утеплитель, доска 50-ка, гидроизоляция (рубероид как вариант), стяжка армированная 5 см, керамическая плитка, съемные деревянные трапики.
    ЧТО НЕ ТАК? ГДЕ ОШИБСЯ?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Черный пол в воздухе висит? Кто будет обеспечивать его сохранность? Спутано понятие стяжки по грунту и стяжки по лагам. Тут есть подпольное пространство и, соответственно, понудительная вентиляция.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Почему в воздухе? Стяжка по лагам.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Черный пол подшитый к балкам, мембана, утеплитель, доска 50-ка, гидроизоляция (рубероид как вариант), стяжка армированная 5 см, керамическая плитка, съемные деревянные трапики.
    Нормально так? Я так и не понял
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Главное, как все организовано ПОД черным полом. И это не стяжка по грунту, А обычный пол, только со стяжкой.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Продухи в ленте имеются. Сыро там точно не будет, вся вода из помывочной будет уходить за пределы бани.
    А я нигде и не писал, что собираюсь делать стяжку по грунту!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Подпольное пространство в наличии. Вот я и писал про это. Это очень важно - сохранить черновой пол и лаги. Это самое тонкое место, требующее постоянной проверки. Продухи должны быть правильно сделаны и осуществлять просушку. Сыро там будет поскольку там грунт.
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ладно последний раз спрошу:
    Нормально?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ответ - нормально. Я больше за подполье переживаю. Мембрану тут не обязательно и пол не сплошняком - я писал.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо! Я услышал что хотел :)]
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Но лучше было по лагам ЦСП, по ним ЭППС -50 мм и стяжка.
