1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Кто нить подскажите, можно стропилку как нить так сделать? Не хочу запилы делать в нижних стропильных лагах.
  2. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Я сделал так Стропилка.jpg , не знаю насколько это правильно, но три года стоит никаких проблем нет. Стропила к перекрытию прибил двумя 200 мм гвоздями.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Мне кажется так удобнее + подшивать снизу удобно будет
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Еще разок спрошу по черному полу. Как вы считаете допустимо ли так уложить доски? Я понимаю, что возможен небольшой провис, но мне кажется это не сильно критично, ибо вес утеплителя не большой.
  5. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Лучше доски прибить с низу к лагам и между ними положить перпендикулярно к лагам коротки обрезки, которые наверняка будут и которые из-за малой длины сложно куда либо пристроить кроме костра.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Может и лучше, но вопрос то был допустимо или нет? Просто у меня 2 куба дюймовки по 2,4 м которая ложиться тютелька в тютельку, даж подрезать ничего не надо!
    По большому счету черный пол лишь поддерживает утеплитель.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Погодка вроде налажается :). Планирую сегодня начать зашиваться ОСБ. Чего получится расскажу позднее :)
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Всех с праздником!
    Ну вот еще день прошел. Нашурупил ОСБ, кроме передней и задней стен, окна - двери в гараже, размеров на память не помню, потому стенки зашил частично. Если кому интересно вот, что получается
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Как себя компрессор ведет? Смотрю вы им все обработали.
    Верхнюю обвязку нужно было в 2 доски делать. Ну не суть. Хорошо получается. Зачем кубик так высоко поставили?
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Вас так же, подскажите. у вас не стоят укосины, возросла ли прочность каркаса после обшивки осб и нужны ли все таки укосины? толщина осб? крепили на саморезы?
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я у себя ставил по всей диагонали. С ней на много прочнее!
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    С компрессором все хорошо, немного подтекает баночка краскопульта, когда красишь горизонтальные поверхности. Надо бы прокладку поменять, да руки не доходят. Я им в прошлом году забор красил и кессон, батя брал беседку обрабатывал и красил. Так что при цене в 2000 р он себя оправдал, если и сдохнет не очень жалко.
    Кубик специально повыше ставил, напор будет побольше жене грядки поливать.
    Укосины не ставил, каркас после установки верхней обвязки и так стоял достаточно устойчиво, а сейчас после того как обшил ОСБ вообще как влитой. Все крепил на саморезы. ОСБ "Калевала" 9мм. Очень понравилось с ней работать, легкая, геометрия правильная!
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    ОСП на саморезы как бы не феншуйно. саморезы не работают на срез. по феншую гвоздями. сегодня на пол стелил ОСП, бил гвоздями оцинкованными винтовыми 60 мм. держат очень хорошо. и бить гвоздь проще чем саморез крутить.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    НЕ знаю, что и сказать... шуруп заколоченный молотком, лучше гвоздя закрученного отверткой :aga:
    Ну а если серьезно, мне кажется, что никуда саморезы не денутся! Эта какая должна быть сдвижка, чтоб срезать саморез? Быстрее ОСБ плита расколется.
    На счет гвоздями проще, не факт, шуруповерт на 2 скорости закручивает за несколько секунд.
  15. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Вам бы потолочек так эдак квадратов 40-50 подбить что бы было понятно чем проще. И руки заодно подкачаете.
    Larik70 классно получается! подписался.
