1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    По поводу размеров парилки - будете делать перегородку - тогда и определитесь. У меня сначала на бумаге были одни размеры, когда начал перегородку ставить - сделал другие. Неплохо бы заранее смоделировать и место для печки - я бы ее правее передвинул - на мой взгляд слишком близко к двери.
    Черновой пол можно и так уложить, но, со временем, какая-то доска провиснет, какую-то выгнет - щели будут - мама не горюй. Так что лучше все-таки короткие поперек. Учтите еще один момент - не укладывайте доски враспор, обязательно оставляйте между ними зазор 1-2 мм, иначе однажды, после недели дождей, они так набухнут, что запросто вам обвязку раздвинут - я через это прошел.
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо за теплые слова, я старался! Не все конечно получается, но в целом я пока доволен результатом!
    На счет потолочка не скажу, а вот 20 м забора из штакетника я шурупами прикрутил :aga:
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Это где это я писал что шурупы молотком бить?
    Винтовые гвозди и шурупы (саморезы) вообще-то совсем разные вещи. Изучайте матчасть.
    ОСП на потолке не является частью силового каркаса а несет чисто "декоративную цель" поэтому можно и на саморезы для облегчения. но у автора ОСП зашиты стены каркаса, в каркасе нет укосин, соотвественно ОСП становится частью силового каркаса, и воспринимает силовые нагрузки. поэтому в данном случае увеличивается нагрузка на срез о чем я и писал выше.
    Автору удачи в строительстве.
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    от части согласен, вот только я не знаю какая должна быть нагрузка что бы саморезам голову оторвать, он ведь не один прикручен в лист. А вообще для страховки можно вбить несколько гвоздей-для успокоения так сказать
    осп на потолке может удерживать нагрузку сверху (утеплитель или еще чего) там только саморез так как гвоздь плохо будет работать. прошу прощения что влез с ответом
    п. с. есть дома собранные в начале прошлого столетия вообще без гвоздей и до сих пор стоят как то)
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Это да! Планчик уже немного изменился. Перегородку между КО и парилкой менять точно не буду, а вот между душевой и парилкой возможно и подвину
    Да это шутка такая:)] Не воспринимайте как камень в ваш огород :)
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Сегодня колдую с водопроводом и канализацией
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    На канализации лучше заменить углы в 90 градусов на два по 45 градусов. длЯ воды и прочистки потом лучше будет
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо учту!
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Намокание + замерзание - запросто рвет любой саморез. Звук - как выстрел из ружья. Проверено неоднократно. У меня в мастерской обшивка на саморезах прикручена (временный вариант, переделывать проще) - наслушался "стрельбы" за зиму. :)
    Это просто пример.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Как на счёт ламината в КО?
    Что то не хочется шпунтовку на пол, да и утеплитель в КО ложить не буду. Лишняя трата времени и денег. Париться зимой не планирую.
    На лаги 50 мм нестроганная доска+ ламинат на подложке. Будет и тепло и эстетично. Укладывать ламинат на ПВА в стыки, тогда вода не страшна.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А гвоздь вытаскивает? По идее Шляпка самореза продавит ОСБ! Ладно, дабы спать спокойно, заколочу несколько гвоздей!
    Была такая мысль, но отговорили на этом форуме. Типо баня - повышенная влажность, перепад температур! А ламинат и в квартирах иногда ведет себя не очень хорошо.
    Я бы вообще сделал так: доска, подложка, теплый пленочный пол, ОСБ, ленолиум.
    Ща закидают тапками за экологически не чистый ленолиум :)]
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Повезло однако с погодкой на праздники, но сил уже нет. Сегодня раскидаю потолочные балки и на этом наверно закончу. Надо отдохнуть от выходных :aga:
    Снял вчера с собаки клеща, хочу попробовать обрызгать участок химией, вдруг поможет
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Все! что успел, то успел... на эти выходные хватит :)
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    так же планирую в комнате отдыха сделать, в парной и мойке щиты съемные деревянные по стяжке с гидроизоляцией.
