1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Накопились делишки в городе, так что на пару дней стройку бросаю. :)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Понял. Рассказываю - массив - это чистовая отделка парной или мыльной, но не вагонка а дроска 50-ка или липовый горбыль.
    Перегородка не требует утепления. Делать ее так. Обрешотка из бруса. Размер ячеек кратен размеру утеплителя (для уменьшения обрезков). Обрешотка готова, наносим на нее со стороны парной пароизоляцию. Делаем брусок вертикальный ветзазора по брускам обрешотки. На него крепим массив доски. Таким образом мы предотвратим выход пара из парной. Со стороны мыльной зашиваем отделочным материалом по брускам.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    а зачем кратность утеплителю, если его не будет?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Прости - я зарапортовался... Это же внутренние перегородки. А кратность для наружный стен.
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    а не достаточно будет по обрешетке с одной стороны (парная) вагонка 16мм, а с другой (КО) блокхаус 36 мм?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вопрос по второй третьей и четвертой фотке.
    У вас утеплитель закрыт с обоих сторон пленками?
    Что за пленки?
    Насколько знаю утеплитель нужно закрывать с одной стороны, то есть отгораживать утеплитель от помещения.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Ещё вопрос - как решили вопрос с заведением-герметизации пароизоляции (плёнки) на окно? Не хочется покупать дорогущую спецленту. В КО это не актуально, а вот в моечной вполне, поскольку влажность будет повышенной и утеплитель, примыкающий к окну может набрать влаги очень быстро.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    снизу утеплителя паропроницаемая мембрана (изоспан А), сверху влаго-паро изоляция (Изоспан Д).
    Каюсь никак не решал. Тут на форуме, кто себе поставил кричат надо, кто не ставил говорят нафиг не надо. Короче я решил забить на это дело!
    У меня радость, нашел магаз торгуют ферингерами, правда малютки в наличии не оказалось, привезут через 2-3 недели! Заодно прикупил липовый стеклопакет 50х40 в парилку.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тоже сами варят?
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Женя привезут, а не сварят :)]
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А как считаете обшить КО блокхаусом лучше узким (135 мм), или широким (175-180 мм)?
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А зачем он нужен?
    Я подпол песком засыпал, примерно 30 см. там сухо. 8 отверстий диаметром 100 мм вентиляция.
    Думаю не нужен изоспан А снизу утеплителя.
    купил армированный скотч 10 метров за 50 рублей. Полиэтиленовая основа, армирующее волокно, клеящий слой. Думаю заклеить примыкание пароизоляции к окну.
