1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    широким говорят солиднее. Узким смотрится как игрушечка.
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    мне кажется для наружной отделки так и есть, а вот для внутренней широкий будет грубовато смотреться!
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Заказал блокхаус 135 мм для внутренней отделки. И вагоночку на потолок, завтра должны привезти.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Расскажите как окна ставили?
    На пластины?
    Заподлицо с ОСБ?
    Откосы чем будете делать?
    Отлив как бьудете крепить?
    Пену замазали чем нибудь?
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    - Окна ставил на саморезы, ИМХО так надежнее чем на пластины. Вынимаешь стеклопакет, сверлишь отверстие ...
    - окно выставил на 1 см наружу на толщину сайдинга, т. е. окно будет заподлицо с наружной отделкой.
    - Пену пока не замазывал, она закроется наружной отделкой, в принципе ее главное закрыть от солнечных лучей.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Есть кому чего посоветовать по пирогу пола в парной и помывочной, все чего то сомнения одолевают.
    Снизу вверх:
    1. Черный пол
    2. Изоспан А
    3. Урса 150 мм
    4. ? Изоспан Д? (Наверно не надо т. к. гидроизоляция будет выше)
    5. Доска 50 мм
    6. Гидроизоляция (рубероид, линокром, гидроизол)
    7. Армированная стяжка 4-5 см
    8. кафельная плитка (керамогранит)
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Я думаю изоспан Д не нужно т. к. тогда дерево (доска 50 мм) окажется с двух сторон закрыта без возможности выхода из нее влаги.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лучше 200 мм.
    Далее так:
    ЦСП или ацеид (вам ацеид таскать одному), на него сетку кладочную ВР-4 мм, стяжку, клей, плитку.
    Теплые полы врежьте под всем строением своим - лучше будет.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Евгений нафига 200 в пол? теплопотери через пол около 10% остальное потолок и стены!
    + при моем конструктиве это затруднительно!
    Прям по доске? Без гидроизоляции?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По какой доске? нет доски.
    Ага именно так) А то я не знаю как каркасники промерзают)
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Здесь, я про форум, не один практик, кто считает что утепление полов - деньги на ветер! Именно практики, кто эксплуатирует и не замерзает!
    Вы считаете, что при шаге лаг 58 см, положить ЦСП проблем не будет ? Я боюсь, что будет небольшая гулянка пола ... Ну или какой тощины должна быть ЦСП?
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    согласен с вами ...
    потому и сомневаюсь !
    может где то еще устроить воздушную прослойку для вентиляции ?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слово "практик" уместно заменить на слово "дачник".
    Деньги на ветер - делать сложные пироги.
    20-ка
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    назвать можно как угодно, но люди делают и их устраивает! Я не призываю не утеплять полы вовсе, но 200 мм в пол, ИМХО это перебор!
