1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Я у себя запланировал 100 мм везде, в том числе и в парной.
    Хватит за глаза.
    Увеличение утеплителя до 200 поднимает температуру у пола на 1-2 градуса. Нахрен не нужно.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Прекрасно - непонимание конструктива имеется. Ни в одном случае не описано на чем лежит доска, ни чернового пола, ни под стяжкой. А это брус, уважаемые. А он запертый в такие чудовищные условия гниет в первую очередь. Хотие провалиться?
    нужно максимально уберать дерево из пирога. Оно должно дышать. А у вас оно просто задохнется и за год превратится в труху.
    Поэтому вместо доски - ЦСП! Вместо деревянных половых лаг - другой материал (трубы, швеллер, если не хотите провалиться). Или брус пропитать и полностью не закрываьть...
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Я планирую такие слои:
    - плитка
    - плиточный клей
    - ЦСП 12 мм
    - гидроизоляция 2 слоя с захлёстом на стены
    - доска 50 мм, между досками зазоры по 2-4 мм, то есть не в стык. а с зазором для лучшего продувания
    - лаги - 2 сплоченные доски 150 на 50.
    Доски и лаги 3-4 раза обработать невымываемой биозащитой неомид на основе меди.
    Продухи, под полом песчанный слой 30-40 см.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не "люди" а "дачники". Для летнего жилья утеплятьт не надо.
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А дачники не люди?
    Я тож дачник! И баню планирую эксплуатировать с ранней весны до поздней осени с редкими набегами зимой!
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да какие чудовищные условия? В парилке лить ведрами не планируется в помывочном - душевая кабина. Ну согласен пар и все такое ... ИМХО не все так страшно!
    Может все же пол в парной осиной выложить?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня 160 литров на человека уходит. Это не ведрами конечно.
    Баня - это мытье прежде всего.
    Зачем в бане душевая кабина? Что в ней делать? Для красоты?
    Пол должен быть теплым, а из чего он сделан вторично.
    Зачем в бане деревянные полы? Вы представьте что в вашей ванной строители сделали полы из дерева. :aga:
    Насколько их хватит?
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Привет, дабы не плодить тем спрошу здесь если тс не против конечно...хватит ли на стропила доски 100 на 40? угол ската крыши 15градусов,между стропил 600мм,кровля металл. дело в том что на сарайке у меня применена именно эта доска на расстоянии друг от друга 800-1000мм,угол 30 градусов и проблем нет никаких, кровля рубероид, стоит сарайка лет 20-30 уже
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да фиг знает, у меня стропила сделана из из доски 50х100, вроде падать не собирается:) Жомик.jpg
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Урра пришла печка
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Кто варил?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дрова зря у стенки! Там будет сырость и потеря цвета, про жуков я не говорю.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Бл... Евгений хватит ваших шуток, хотя порой не понимаю где начинаются и заканчиваются ваши шуточки!
    ВАРИЛ ЛИЧНО ФЕРИНГЕР АРТУР ПАВЛОВИЧ, по личной просьбе друзей из Вологды!
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Сергей там их давно нет:) Перекочевали за металлический сарай, а по окончанию стройки будут храниться в дровеннике :)
