1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    У себя буду делать перегородки толщиной 100 мм с шагом 600 мм. Такая толщина больше для того, что бы туда заложить шумоизоляционный материал...
  2. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Шумоизолировали перегородки в доме, знакомый посоветовал какой-то специальный материал (изолон), похож на пенофол, только в желтизну отдает и плотнее, тещиной 10 мм. Классная вещь, набивается по каркасу под вагонку с двух сторон, для себя понял, что это лучше акустик батса и в разы дешевле.
    А по поводу полов, не рассматривали вариант сухой стяжки (на вид мелкодрабленный керамзит) по стяжке гипс и на него плитку? Не в коем случае не советую, но мне кажется что небольшие подвижки такой конструктив проглотит без повреждений плитки.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Мне то шумоизоляция не нужна. Перегородка ради отделить одно помещение от другого. Не дом же а баня хоть и с комнаткой отдыха.
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Дык есть у кого еще какие мысли по перегородкам
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Мысль только о двери в этой перегородке, болтаться будет на стойках из бруска на 50 она, сто процентов, я перегородку сделал из 100мм,именно для теплоизоляции, охота все таки из парилки в комнату по прохладней
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Считайте сами. Брус -50, вагонка- мининум 18, имитация бруса-30 - итог 100 мм.
    Косяк дверной в эти размеры входит. Перегородка 100 даст прирост еще на 50 мм. Оно это надо.
    Хлипкой не будет, это уж точно.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Буду думать по ходу строительства, когда берешь в руки топор, сразу умные мысли в голову приходят, особенно у окружающих :)]:)]:)]
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А пока утепляемся:
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    По поводу перегородок, всеми любимый Дерсу в своей теме писал, что если бы сейчас строил каркасник заново, то все внутрении перегородки сделал бы из доски 100х50, но вдоль стены т. е. толщина стен будет 50 и как писали выше еще же добавиться отделко соответственно стены выйдут около 100 куда толще. У себя буду делать в парной стены 100, а остальные и 50 хватит.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    НУ т. е. можно будет использовать как и 50х100 так и 50х50, скажем так через 1. Угловые, места установки дверей 50х100, а в промежутках 50х50.
    Тут ведь тож штука интересная на счет перегородки в парной. Если холодно на улице тебе наоборот выгоднее чтоб часть тепла из парилки попала в КО и душевую. В 30 градусов жары на улице, я не полезу в парилку не за какие деньги!
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А перегородки придется строго упирать в потолочные балки повидимому?
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Многие в каркасниках не упирают в потолок, т. к. фермы не расчитывали на до точку опоры. В данном случае наверно вообще без разницы, упирать или нет. У меня там гду перегородки залита лента, кроме одной но под ней тройная лага и прлет всего 2м с копейками.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да как то в потолок в 9мм вагонку совсем не кузяво упирать ИМХО!
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В жаркие дни мытье в бане показано практически ежедневно.
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Не понял о чем речь :close: про "Да как то в потолок в 9мм вагонку совсем не кузяво упирать ИМХО!"
