1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да и не попадет сверху влага в утеплитель стен, даж если из лейки сверху полить!
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Пар - он дырочку найдет, и снизу и сверху и по прямой. Поддашь парку, вобъется в стенку как гвоздь.
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    А пароизоляция стен как перекроется с пароизоляцией пола?
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну в парной все по другому с проклейкой фольгированным скотчем всех стыков! В помывочной гидроизоляция пола будет с захлестом на стены.
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Larik70, просто нарушена технология пароизоляции - непрерывность. Пол поспешил положить. С начала укладывают утеплитель, пароизолируют с проклейкой швов, а потом защивают. Со стен у тебя нахлеста на пол не получиться. Только если скотчем к ОСБ клеить-и то вопрос, как держаться будет?
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Посмотрим, что можно сделать будет! Но с другой стороны "Старик" вообще пергамин приколотил по стенам и все у него хорошо, да и каркасник он не первый строит!
  7. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Larik70, пергамин эта таже самая пароизоляция, можно просто и полиэтилен повесить. Главное не что, а как.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    989.jpg @andr-o, а что все эти места надо скотчем проклеивать? Я считал, что достаточно скобками ...
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну фольгу в парилке знаю, что надо и скотч специальный куплен.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Как раз
    скобки и надо проклеить
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Дык только скобки или по всему нахлесту?
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Да клеить и стыки и скобки. Обычно пробивая скобки стараещься их бить в линию. Скотч для парилки другой, аллюминизированный. В других помещениях нужен для пароизоляции или в крайнем случае вентиляционный- они по свойствам похожи, не пропускают влагу и воздух, а может быть и одинаковы. Только стоят помоему по разному.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Стык то идет вдоль всей стены
  14. andr-o
    andr-o
    andr-o
    В доль всей стены и проклейвай, еще и вокруг окна проклей к окосячке.
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Скотч то обычный армированный подойдет или специальный надо?
