1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @Evgeny-M, а что действительно при установке "малютки" на деревянный пол необходимо делать кирпичную кладку? (2 ряда кирпича плашмя) Неужели так нагревается низ печи?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мы делали.
    У Ферингера хорошее горение это его конек.
    Спросим еще Юру @yridro
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Larik70, по долговечности.
    Для бесколосниковых печей (Ферингер и Смарт) надо всегда стараться чтобы дно устилал первый пепел/зола. Так ты бережешь печку.
    "Ферингеровцы" еще знаю не каждый раз золу убирают по этой же причине.
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @Evgeny-M, там по инструкции 2 ряда кирпича плашмя, а на пол еще чего то огнеупорное... к сожалению инструкция не под рукой!
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    В разных банях по разному. В старых деревенских в одних местах делают пол выше,
    в других на одном уровне с подъемом порога двери, где то в мойке пол ниже (если мойка отделена от парной).
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    просто в КО лежит 50-ка + осб. А если в парнуб по лагам брошу 36 шпунтовку, то получится парная на 1,5 см ниже. Если только пустить еще дюймовку заодно и доп. вент зазор будет!
    Кстати а на пол под доску фольгу (Изоспан ФБ) или изоспана Б достаточно?
  7. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Базальтовый картон-10 мм.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    точно!
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Какой пол в парной будет, уже забыл.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    ИМХО 2 ряда кирпича плашмя + базальтовый картон... костер можно на этом основании разводить :)]
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    да хотел плитку, но не успеваю+ ясности до конца нет как это сделать чтоб не сгноить пол вместе с лагами! Поэтому пока решил по лагам бросить осиновую шпунтовку. (напомню в парной мыться не буду, т. е воды минимум)
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    не совсем понял, а что все же посоветуете в качестве гидроизоляции пола, фольгу или просто...
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Кирпичная раскладка нужна подо все печи, любого производителя, устанавливаемых на деревянный пол, или иное сгораемое покрытие.
    И зола не убирается далеко не только по тому, что она является теплоизолятором...
    Во первых ее убирать просто лень;):|:...
    Во вторых, зола ведь не хило нагревается, когда догорает тот мощный угольный массив, которым так славятся печи Ферингер, и тогда она учавствует в просушке парной...
    В третьих, в золе как правило присутствуют разноразмерные, недогоревшие дотла угольки, которые потом тоже участвуют в процессе угледожига, и уж затем окончательно превращаются в золу...
    И в ней очень долго тлеют угли, так, что на следующий день, после обязательного проветривания, печь и парная - ощутимо горячие(~40-45 гр), что является неплохим подспорьем для создания режима "Царской Бани" на следующий день...
    А при активном и частом пользовании печью, золу все же приходится убирать... Самое частое у меня - убираю раз в 4-5 бань, и не полностью - остается вровень с п-образным каналом нижнего дожига, которым я к стати - практически не пользуюсь.
