1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    не совсем понял, а что все же посоветуете в качестве гидроизоляции пола, фольгу или просто...
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да никто и не спорит что нужна, но мне кажется 2 ряда кирпича по базальтовому картону это многовато! Или я не прав?
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Так что же будет на полу? И между лаг?
    У вас там сейчас просто лаги.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Два слоя - много. Базальтартон и слой кирпича.
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Базальт там скорее всего лишний, производитель перестраховывается. Отход от инструкции дает ему возможность отсылать всех дальше.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет как раз. Это демпфер.
    Ларику по монтажу от самого АП лично.
    Печка всегда стоит на 3 ножках. Поэтому под 4-ю потом подбиваем пятак из металла.
    Между печкой и кирпичом должен быть зазор 1 см везде.
    Печка гуляет при нагреве остывании.
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Странный демпфер из базальтового картона. Под нагрузкой кирпича и печи он уже ничего не сдемпфирует. ИМХО, ХЗ.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поясню - он нужен под лист металла, нержи или по бокам печи.
    Под кирпич его не надо.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Что есть аквапанель? материал, толщина?
    Урса, гидро-паро, доска шпунтовка.
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Larik70, по черновому полу в парной и мойке делается гидроизоляция из гидроизола (рубероида) в 2-3 слоя, на нее укладывается аквапанель- https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&client=ms-opera-mobile&channel=new&gws_rd=ssl,делается фартук, на аквапанель клеится плитка.
    У вас дело бежит вперед мысли, надо закончить с полами, перейти к стенам и закончить потолком. Много ошибок, которые надо исправлять сейчас. Например: фольгу по потолку пристрелили, а на что класть утеплитель? лаги потолочные не защишены базальтовым картоном от температуры- будут греться через фольгу. Как будете ставить перегородки? Потом опять надо будет фольгу крепить. Надо остановиться и все продумать, а то потом будет сложнее.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Схема потолка
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    а мы не ищем легких путей :)]
    впервые слышу, чтоб лаги в парной защищали базальтовым картоном! Сколько максимум температура в парной 100 гр. + вагонка+ фольга чего там лаги нагреются? При таких раскладах надо и стойки этим самым картоном закрывать! Я еще понимаю в месте прохода трубы!
    По фольге поперек потолочных лаг пойдет брусок вент. зазора шагом 40 см, что мешает положить утеплитель на фольгу с чердака? Очень сомневаюсь, что что то провиснет!
    и все же я решил в парной пока положить шпунтованную осиновую доску, а вот для помывочной актуально!
    эээх мои мысли мои скакуны! Ну а если серьезно, я не профессиональный строитель, меня и любителем то с натяжкой можно назвать! Поэтому обречен на ошибки, не ошибается тот кто ничего не делает!
    В любом случае спасибо за то что указываете на ошибки, то что в состоянии непременно исправлю! Сегодня кстати начал исправляться и проклеил все швы скотчем ;)
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Ох, сомневаюсь я в этом варианте. Доска при нагреве будет расширяться, поведет и от влаги из пара.
