1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    я конечно голову на отсечение не отдам, но то что на данном форуме с десяток людей сделали именно так - это факт!
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вот какая бредовая мысль в голову пришла по поводу помывочной...
    Что если положу еще по дополнительной лаге, т. е шаг лаг будет меньше 30 см. Поверх этого безобразия ОСБ потом гидроизол, стеклоизол .. ну что то в этом роде. Затем цементная стяжка 60 мм с армированием, а поверх уже плитка.
    Как считаете имеет право на жизнь такой конструктив?
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Право на жизнь конечно имеет. Но я бы предпочел сухую стяжку из аквапанели или чегото подобного. Быстрее и меньше сырых работ. Можно под плитку сделать теплый пол.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Я буду делать так:
    https://wiktar.6bb.ru/viewtopic.php?id=14
    - Лаги пола с пролётом 2,3 сплоченные по две штуки 50 на 150
    - Доска 50 мм сплошняком с зазорами чтоб сохли снизу
    - Гидроизоляция с нахлёстами на стены
    - ЦСП 10 или 12 мм пока не решил, но больше не требуется поскольку лаги и доски 50 мм вместе дадут нужную прочность
    - плитка на клей
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    у меня в сарае 20 мешков цемента, (хотел сам бетон на фундамент месить, но передумал) если не выработаю, то придется на помойку!
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Чисто теоретически в моем варианте все должно получиться! На лагах и ОСБ будет лежать 6 см армированная бетонная плита. ИМХО все должно быть хорошо?
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    можно и в стяжку теплый пол! двухжильный греющий кабель в стяжку тож имеется!
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ЦСП заменяет стяжку.
    А заодно и все остальное.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы электрикой загоняете себя в тупик. Сразу бы делали по воде под всем зданием.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Евгений когда я надумаю делать дом для ПМЖ, вот тогда возможно так и сделаю!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ларик! Дом проще бани раз в десять. Там можешь изголяться как хочешь. :)
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Чем вагонку и блокхаус обработать в КО посоветуйте?
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Larik70, на вкус и цвет все фломастеры разные) я бы чем нибудь бесцветным-матовым
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    и я хочу бесцветным ... интересен производитель! Тикурилла гут, но блин дорого зараза!
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Купи Supi Sauna, подойдет везде. Либо масло Неомид.
