1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    спасибо, тока наверно SUPI SAUNASUOJA?
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    В финском не силен, но это по русски - масло защитное для сауны. Либо просто масло для сауны-supi sauna.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    да и я не особо на финском, вернее совсем никак:)
    это умный Яндекс выдал :aga:
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
    У себя пробовал оба масла, субъективно больше понравилось Supi. Какое то более маслянное (естественее). Единственное требует хорошего прогрева помещения после обработки.
    Неомид тоже нормально, но также субъективно кажется что масла мало.
    Можно просто льяным маслом обработать, думаю хуже не будет.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Знаю, что льняное масло очень быстро окисляется на воздухе, поэтому рекомендуется строго хранить в холодильнике в закрытом виде. И категорически запрещено на нём жарить (ввиду канцерогенного свойства окисленного масла).
    Так что обрабатывать парную льняным маслом не хорошая идея.
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Вы сами все написали. Баня после покрытия любым составом прогревается, это рекомендуют все производители. Льняным маслом можно покрывать горячим, либо также прогревать помещение. Надеюсь есть вагонку после пропитки маслом- любым, Вы есть не собираетесь.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну а КО? тож неомидом или SUPI SAUNASUOJA? Но КО сильно не прогреть! И еще вопросец, а пол чем в парной?
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Larik70, купите что нибудь одно, расход не очень большой. Зачем покупать кучу бутылочек. Прогрев или подогрев масла нужен для более глубокого проникновения масла в дерево.
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    дык таки баня или само масло?
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А дышать вы воздухом который контактирует с окисленным концерогенным маслом вы собираетесь? Или всеже паритесь в противогазе?
    Льняное масло имеет особенное свойство - быстро окисляться как никакое другое, а при высокой температуре этот процесс только ускоряется.
    Кстати цитата с одного сайта рекламирующий масло льняное
    Древесная стружка и тряпки, кисти, которые соприкасались с льняным маслом, должны храниться в ведре с водой, так как не исключено их самовозгорание. Лучше их сразу уничтожить. Остатки льняного масла нельзя выливать в канализацию, природные водоемы, в землю. Если они загорелись, следует собрать их при помощи песка. Жидкие отходы нужно отнести в специализированный пункт приема опасных отходов, упаковку из картона – на общий мусоросборник.
    Для хранения льняного масла особые условия не нужны. Само оно – продукт достаточно горючий, поэтому вам необходимо избегать попадания его на кожу или в желудок. Льняное масло опасно вдыхать, обрабатывайте им древесину лишь при свободном доступе уличного воздуха. Попадая на кожу, оно вызывает аллергическую реакцию, а также раздражение слизистой оболочки глаз. Если масло попало в желудок, не занимайтесь самолечением, промывая организм водой или вызывая рвоту! Немедленно обращайтесь к врачу!
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Larik70, открой все двери в бане, кроме входной. Баня и прогреется, не обязательно до 100 градусов греть, 40 хватит.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Кстати есть льняное масло для употребления в пищу. Я когда активно спортом занимался 2 столовых ложки в день для поступления ненасыщенных жирных кислот в обязаловку. Льняное масло и рыбий жир лучшие источники.
    На этикетке написано - категорически запрещается на масле жарить и оставлять в открытом виде вне холодильника. Срок хранения в бутылке в холодильнике 2 месяца.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Все это применимо ко всем пропиткам. Почитайте аннотации. Либо перестаньте есть пищу приготовленную на любом масле, так как они все канцерогенны при нагревании.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Канцерогены есть и в дистилированной воде. Вопрос в количестве.
    Льняное масло это нечто по скорости окисления.
    Подсолнечное масло может храниться годами вне холодильника и не окислиться, а льняному достаточно пары месяцев для полного окисления вне холодильника при контакте с воздухом.
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Veter753, закроем обсуждение масел.
