1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да фиг его знает! Трансформатор это устройство с 2-я обмотками, которое тож ломается, бывают межвитковые замыкания и т. п. Снижая напряжение, мы увеличиваем ток в проводке! Посчитаем если повесить лампочку 100 Ватт (условно) при 220 В ток будет 0,5 А, а при 12 В - 8 А.
    8 А это не мало! Должно быть соответствующее сечение провода, а главное хорошие контакты в соединениях.
    Я понимаю бы стены были токопроводящие. В парилке планирую 1 лампочку, проводку пущу по чердаку и выведу в месте установки светильника.
    Так, что я еще подумаю, как да чего!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А как на счет разных светодиодных лампочек? на счет силы тока Вы конесно правы. можно и 36 вольт сделать, вроде даже лампочки есть. а через чердак зачем? может просто над дверью плафон сделать?
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Личный дизайнер, в лице супруги, настаивает на светильнике в дальнем от входа углу.
    По стене проводку делать или за отделкой, страшновато, не перегрелся бы кабель, а не чердаке полюбому температур высоких не будет!
    Конечно бы надо в трубке ПНД делать или металлорукаве, но думаю и в пластиковой гофре все будет хорошо! Главное все правильно по электрозащите сделать (УЗО, правильно подобранные автоматы)
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    По поводу УЗО недавно ветку курил, на влажные помещенмя рекомендуется с током утечки 10 мА, и правильно подобранный номанал, но на свет 6 А рекомендуют, а в баньку на свет такого номинала за глаза. и на розетки 16А где-то. и мье мнение не стоит брать недорогип УЗО типа иэк и тд, шнедер, абб интереснее, хоть и дороже будет. а у шнедера есть и недорогие серии. вот аак то так. киньте електронку в личку, как доберусь до домашнеоо компа скину про узо информашку от абб. коротко читается легко и интересно!
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Извиняйте за ошибки, с планшетника сижу!
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    кинул
    Схему разводки, я не рисовал, как то так все раскидал. Кабеля не жалел и ко всем силовым агрегатам кинул отдельный кабель от эл. считка. Т. е. отдельно идут кабели до водогрея, душевой кабинки, теплого пола КО, теплого пола мойки, розетки куда будет подключаться конвектор, бытовые розетки, освещение общее, освещение парной. Все повешу на разные автоматы с соответствующими номиналами.
    Есть схема от одного форумчанина maikvap, нарисована в Визео, он детально прорисовал, планировка отчасти похожа, если надо могу прислать.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Держат. Если медь-медь... Все делаю на них. И сварочник на них работал...
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    У меня в квартире подплавился (медь-медь), правда висело много: Водогрей 2,2 кВт, микроволнуха, посудомойка и эл. духовка в плите 3 кВт. Повидимому супруга умудрилась все включить одновременно :)] Сейчас все переделал, но факт был, и 16А автомат не сработал!
    "Ваги" кстати есть разные, есть с пастой внутри для лучшего контакта, а есть сухие.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    по поводу это могу сказать вот что: автомат вырубает сразу если перегрузка в 3- 4 раза, конкретнее надо по графикам смотреть, а если перезрузка раза в 1,5 -2 сработает через где то час, после переграва. если атомат кака то может вообще не сработать :(
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Поставил печку примерно где она будет стоять, воткнул 2 стойки перегородки где планируется экран поставил, пока на времянку, двери в мойку и парилку, есть недопонимание по планировке. Выкладываю фотки, схему с размерами накидаю выложу чутка позднее. 5.jpg 7.jpg 8.jpg
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вот накидал. К своему стыду, совсем упустил вопрос планировки парной. Если есть кому что прокомментировать или посоветовать буду бесконечно благодарен! парная.jpg
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы уменьшил размер 2366 мм парной на 500 мм и "впихнул" в мойку топчан-лежак для процедур. Окно в мойке делай такое же маленькое, как и в парной, либо просто вытяжку с вентилятором...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    На мой взгляд - хорошо. Если придираться - то сдвинул бы дверь выше на 20-25 см, а печь придвинул бы к двери на то же расстояние. Полок напротив двери и под форткой, желателен максимально широкий... его отступ от печи- минимум 20 см... Тогда будет возможность варьировать и с полками и с режимами...
    И если что... то вылет с этого полока - прямиком в дверь, не касаясь печи.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Что то я и так переживаю, что в мойке места много, а функционала мало. Душевая, унитаз, умывальник и все! Окно в мойке уже есть 70х70 вроде вот одна из старых фото снаружи. Окно МО.jpg
    Меня то больше волнует смогу ли я при такой планировке парной нормально полки сделать, чтоб и посидеть и попариться!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У нас в институте по тестам почти лучше всех были ...! Китайские автоматы
