1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. andr-o
    andr-o
    andr-o
    А брусок распустить тяжело? Будет тотже вентзазор по величине, например 2+3 или 2,5+2,5
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Планировал 2,5 тогда если 1,25+1,25 ... тонковато однако!
    Дык от края печки до края постамента 20 см с небольшим, с учетом, что печь будет горячей, мне кажется что физически не возможно будет на него наступить, если только специально изловчится! А от задней стенки там совсем не много будет 12-15 см, как и требует инструкция!
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Larik70, сделай 1+2 и будет тебе счастье.
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Мысля пришла! Можно не двойную обрешетку, а просто проставочку 0,5 см сделать под рейку и все будет гут! Получится от фольги до рейки обрешетки 0,5 см - думаю более чем достаточно!
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну то на то и получится, зачем целиковую рейку по стойке каркаса, достаточно только там, где будет крепиться горизонтальная рейка!
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Larik70, рейка прижмет фольгу. У себя специально вставлял рейки под вагонку, посредине обрешетки, чтобы прижать фольгу, для лучшей вентиляции. Фольга распирается утеплителем.
    А так да, вариант правильный.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо!
    Так и сделал
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    В качестве контррейки использовал обрезки ОСБ
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    На сегодня хватит! Завтра на работу!
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А вот вопрос какой родился. А нужен ли вентзазор делать в перегородках, где утеплителя не будет? КО/Парилка, КО/МО, МО/парилка.
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Larik70, я бы утеплитель оставил в перегодке ПМО/КО, между ПО и МО он не нужен. Вентзазор нужен везде.
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да и я бы оставил, только он там полюбому мокрый будет! Сами посудите, идеальной пароизоляции нет, так или иначе пар в утеплитель попадет, а куда он выходить будет? В КО ... дык и там относительно влажно! Попробую пока без утеплителя, если все плохо будет, засыплю эковату.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Фольгой с со стороны МО и ПО закрывай и будет нормально, влага не пробьет и тепло будет на месте.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Хочу поделиться, может кому интересно будет. Купил 110 кирпичиков на экран. Производство Боровичи. Выбирать никто не дает, на базе так и написано: "Кирпич обмену, возврату не подлежит". Сегодня перебрал, получился такой расклад: 60 шт. - почти идеальные, остальные либо мелкие сколы, либо имеют белесый оттенок. Так что надо брать с запасом. Мне надо штук 80, так что 60 есть с остальными поиграю, думаю все должно получиться!
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Кстати печную смесь взял тож боровичевскую, отзывы по ней разные, но совсем плохих вроде нет!
    Короче говоря положу - отчитаюсь! Не знаю что получится, но хочу типа так:
