1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По фото наглядно видно ошибку - горизонтальные рейки вентзазор перекрывают и обмена под вагонкой не будет.
    Поэтому и бъют вагонку горизонтально. И ОСБ не нужна в нагреваемом иесте. Нужно натуральное дерево.
    Обидно вилеть. Столько копий слрмано, а суховоздушка форева!)
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Сергей вентзазор есть между фольгой и горизонтальной обрешеткой! Пускай не большой 1 см, но он есть! Так, что обмен под вагонкой будет! На счет ОСБ, чего то я не подумал, где еще не зашил, наверно переделаю, хотя мне кажется не смертельно несколько вставок.
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Larik70, прислущайся совета. Добавь рейку посередине, просто засунь между фольгой и обрешеткой, чтобы отжать фольгу. Крепить ее не надо, враспор она и так встанет, тем самым обеспечишь лучшую вентиляцию.
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Согласен - хуже не будет, но не надо так уж категорично, как Сергей, типо, что совсем воздухообмена не будет!
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все верно. Такая технология упаковки фольгой приводит к выпячиваню утеплителя и образования пузыря, который перекрывает и не такие вентзазоры.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    чего то я не понимаю, а при какой технологии, утеплитель не будет выпячивать? нет, я согласен с @andr-o, пустить рейку, но причем тут вагонка горизонтально, как Вы, Сергей, предлагаете? При моей технологии, если забыть (устранить) про пузырь, циркуляция воздуха может быть как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении! При всем уважении @ZYBY, тут я с Вами не согласен!
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    :aga:Когда клеишь обои, главное чтобы не было пузырей. Вот, помню, взяли мы с тестем пару пузырей…:)]
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Воть как то так
  9. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    Доброго времени суток! слежу за Вашей темой, очень нравится что вы делаете!
    Последнее фото - это уже готовый щиток?
    Как такая "кирпичная" нагрузка отразится на деревянном полу?
    Мне кажется, или на фото верхние 3 ряда кирпечей кажутся "прогнутыми" в центре?
    Спасибо.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну почти готовый, вообще клал не я, а дядя супруги всю жизнь проработавший каменщиком! Я не присутствовал, руководила жена. Под полом в этом месте положил дополнительную лагу, да в принципе и так вес не большой! Да, верхние ряды прогнулись, не нашли пластину, чтоб подложить. Но меня смущает другое, почему сделал без перевязки швов? И можно ли так вообще делать? До каменщика дозвониться не могу!
  11. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    а кладка в какую толщину сделана?
    1 кирпич?
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    в том то и дело, что в пол кирпича
  13. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    действительно странно... впринципе на щиток нагрузки нет (кроме как своей), но от жара печи может и расслоиться кладка... кирпичи уже высохли?
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    да х/з я сам еще только на фотке видел
  15. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    Засада, однако... но если дядя супруги, да еще и каменьщик - возможно ему виднее... На крайний случай будет кому предъявить...
