1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Нет, думаю нет! Вот что получается
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вот, что немного смущает, в ППУ имеется 4 отверстия и они у меня не попадают на балку. Сейчас ППУ держится на саморезах вкрученных в менерит, а это наверно не есть хорошо?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А самому сделать отверстия по месту? ;)
    И саморез с прессшайбой...
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Как считаете забить это пространство керамзитом, как советуют продавцы в магазине, или оставить воздух? ППУ.jpg
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Дык 4 существующих отверстия продавлены, если еще сверлить, ну не красиво будет! Проще наверно тогда отверстие в минерите посверлить и поставить болтики с гайками, с большой шайбой со стороны минерита.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Хотя саморезики через еще слой нержавейки в минерит очень плотно вошли, возможно никуда и так не денутся!
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Эта красота-некрасота видна лишь когда делаешь... сделаешь - перестанешь замечать через пару деньков.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @yridro, что на счет пространства между сендвичем и стенкой ППУ?
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Мне кажется не надо не какого керамзита!
  10. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Larik70, керамзит - самое то.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А в чем физический смысл то? Воздух - будет циркулировать и охлаждать поверхность стенок ППУ, а керамзит нагреется и будет держать тепло. А зачем мне аккумулятор тепла на чердаке?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА! ПОЖАРООПАСНО!
    дерево должно только лишь находить на металл плоскости ППУ на 2 см с каждой стороны! Максимум!
    От цилиндра ППУ до дерева - должна быть пустота!
    Керамзит можно, но лучше немного базальт ваты, не трамбуя, чтоб воздушно былох
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    На счет пустоты понято
    Это Вы по что?
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Цилиндр ППУ соприкасается с деревом. На фото так. Так нельзя...
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @yridro, На фото он еще лежит на полу в КО. Просто сфоткал до установки :aga:
