1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    :)] Хронология фоток... ;)
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вот так.jpg Вроде не плохо получилось :)
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Исправляюсь!
    Ну вот еще одни выходные к концу :no:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Это хорошо;)!
    И надеюсь, (по второму фото) - минеритовый контур бум замкнут в квадрат... А к этому ППУ крышка=лист с отверстием прилагается? Если его нет, то желательно его сделать. И на мой взгляд, с такой конструкцией ППУ, надо лишь меж сендвичем и трубой ППУ положить немного, и не утрамбовывая базваты... Меж коробкой из минерита и цилиндром ППУ, особого смысла класть что-либо - не вижу, либо тоже чуток базваты.
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    не прилагается, сделать не проблема, правда большого смысла не вижу, чердак не жилой, ничего там хранится не планируется. Кстати остался кругляк из нержавейки, как раз вырезал по диаметру чуть больше ППУ.
    Замкну, минерит закончился!
    @yridro, а при проходе трубы через крышу, по той же схеме: по бокам минерит по базкартону на стропила?
  6. yridro
    yridro
    yridro
    У меня сделано более чем просто - 15 или 13 см от сендвича до дерева -
    Это печной дымоход - ForumRunner_20140803_184313.png , это дровяной колонки - ForumRunner_20140803_184342.png , как видите сделано все одинаково. Но это так пока крыша не утеплена. Дойдет дело до утепления, дойдет и до минеритового "коробка" или чего то в этом роде...
    Крышка ППУ, на мой взляд желательна, чтоб в ППУ и на сендвич, который в этом месте греется более всего не попала пыль или что-то горючее, птицы мыши и т. п., + возможность ревизии ППУ. У меня пока не доделано, и в настоящий момент выглядит вот так - ForumRunner_20140803_184524.png ForumRunner_20140803_184624.png
    Отправлено с HTC Flyer P510e, используя ForumHouse
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Большое спасибо!
    А не близко от трубы до деревянной обрешетки крыши?
    У меня к тому же ондулин, он тож горючий.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    У меня - нулин... За много лет никаких проблем. Раньше часто лазал пощупать насколь горяч сендвич в зоне мастерфлеша... тепери и не помню когда этим занимался. И расстояние от дерева до металла в Очень большой степени диктует мастер флеш, его то тоже надо за что - крепить:);)...
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Не знаю как сделаю, но пока мысля такая: со стороны чердака снизу на стропила приколотить лист оцинковки, с помощью него отцентровать трубу относительно стропил.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну вообще наверно на высоте 3,5 - 4 м сендвич не будет горячим. Во всяком случае у меня в доме от печи на высоте 2 м - рука терпит. Но тут наверно много от печи зависит!
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Отверстие и центровку я сделал с примитивной методой. Последний кусок сендвича перед скатом и был шаблоном. К нему прикладывал рейку, в точке касания ската - отмечал мелком... получил грубый овал, который увеличил на 13-15 см, и вырезал его лобзиком вместе с досками и нулином... С крыши установил очередной сендвич, натянул мастерфлеш... и вуаля;)...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По разному может быть. Может и на 7-8 метров рвануть вверх пламенем.
    Но горение у Ферингера полностью управляемое, так что ничего страшного.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Держал в руках эту штуку, мягкий такой - который можно выгнуть по волне ондулина, честно говоря доверия не внушил, почему и хочу оцинковку снизу, для жесткости конструктива!
    Скоро начну заниматься помывочной ... там вопросов больше чем ответов. Вот что не предусмотрел м МО... надо ведь наверно сделать какой нить лючек, для ревизии сливных труб, или не надо?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лючки делают в месте соединения труб, кранов...и тд
    Для канальи надо смотреть по месту - может надо если сложный случай, а может и нет если например просто отрезок прямой трубы.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Есть еще и из нержи конус похожий.
