1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Нет. Лучше выбрать такую печь, для которой ваши 12 - минимум. Слишком мощная - риск перетопки и перерасход дров, слишком слабая - будете сутки топить только чтобы согреться. :)
  2. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Неверные предпосылки - неверные выводы.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да у меня ЧБ и в ней черная печка. Это другая тема совсем.
    Керамическая или "идеальная" баня как ее называют иначе - это как раз парение в печи.
    Это была просто шутка.
    Тут два момента.
    Первый - КПД банных печей меньше гораздо меньше КПД отопительных печей,
    примерно 40-50 процентов против 80-90.
    Для стен средней полосы надо 150 мм в стены, для потолка 200-250 это по нормам относительно "современным" для жилищного строительства. За рубежом требования выше.
    Для бань применяются аналогичные требования.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    парные утепляют очевидно дураки.
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Именно что для ЖИЛИЩНОГО!
    Например в Анголе явно должно быть не менее 400! :super: Зарубеж - он большой. :)
    Где можно ознакомиться с этими требованиями? Кроме того - никто не отменял думать головой. Резоны не делать в банях стены по полтора метра я привел выше. К слову, проверены в собственной бане.
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Дураки не воспринимают аргументы и не пытаются хотя бы просто подумать. Прочитали где-то что-то и не раздумывая применяют прочитанное всюду где надо и не надо.
    Ладно. Не хотите думать - можете просто посчитать за какое время температура в парилке с "рабочей" сравняется с температурой воздуха снаружи при различной толщине стены. Хватит трех значений - 50, 100 и 150 мм. Возьмите утеплителем Урсу - по ней есть все данные на оффсайте. Ну и заодно прикиньте сколько денег вы потратите зря на "переутепление". Еще раз - баня, тем более парилка - не жилой дом в котором желательно поддерживать температуру и влажность на одном уровне круглый год и постоянно. Мне казалось что это и дураку понятно.
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    открываете любой справочник по теплорасчёту. Основа любого теплорасчета это соотношение теплопотерь к мощности.
    Больше будет теплопотерь, больше нужна мощность чтобы вывести объем на требуемую температуру в заданный промежуток времени и больше нужно энергии для удержания режима.
    При некотором соотношении теплопотерь и мощности можно никогда не добиться требуемой температуры.
    Теплопотери сильно зависят от градиента температур и теплопроводности материала стен потолков полов.
    Летом может разница между утеплителем 50 и 150 будет не существенна, а вот в -25 уже будет серьезная.
    Всё элементарно расчитывается.
    У меня кстати дипломная работа была проектирование термического цеха с тепловыми расчётами печей для закалки.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если вы не "дурак" тогда легко поймете, что один "умный" строит дачную летнюю баньку-сарайчик, а другой утепленную круглогодичную баню. Естественно СНИПы не пишутся для палаток и дачных времянок.
    Практически любое вступление к СНИПам с этих простых фраз и начинается.
    И с печками не все так просто.
    Но общий критерий таков 1 кВт на 1 куб.
    Но внутри этих границ очень много нюансов.
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Угу. Вот только ТС хочет конкретики применимой к ЕГО бане. А не СНИПов и теорий ВООБЩЕ. "А так все правильно!"(С) анекдот
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я свое мнение сказал, применительно к его бане.
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Так в чем проблема? Вот и расчитайте, Благо речь не про цех с печами для закалки, а простенькая сама по себе баня. Это же вы, а не я предлагаете делать стены толщиной в пол-метра и ставить печь из расчета объема термического цеха просто взяв некий коэффициент 1.5 с потолка. У меня (да и у ТС, кстати) не цех, а обычная банька для себя и семьи. К слову, замечу в скобках, я ему отнюдь не предлагаю "взять и умножить на 1.5", а просто рассказываю как сделано у меня и на каких основаниях. Вы же берете нечто с потолка и утверждаете что именно так и НАДО делать - вот и считайте и доказывайте. Мне это ни к чему, я в своей бане парюсь не первый год и весьма ею доволен. И, что даже удивляет - сколько в ней ни парилось друзей и знакомых - всем нравится. Хотя в ней и многое "неправильно" с точки зрения "классиков". (Евгений-М это не про вас. :))
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Предлагаю завязать с печами, вопрос актуальный для меня, но такими темпами мы совсем уйдем от темы.
    Завтра если все получится начну ставить стропилку!
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Позволю себе еще раз вас процитировать. Вопрос один (снова) - ЗАЧЕМ? В бане не живут. Я ни разу не встречал людей, которые бы ходили в баню париться чаще одного раза В НЕДЕЛЮ! Зачем в таком случае городить стены метровой (утрирую) толщины? Основное время топки бани определяется временем нагрева камней для хорошего парообразования - все остальное прогревается В РАЗЫ быстрее! То же самое и с остыванием - камни остывают дольше всего. Тепло, которое они отдают при этом, с пользой тратится только на просушку пола да и то если он мокрый (мы обливаемся прямо в парилке, а у соседей для этого сделан специальный душ и у них в парилке пол практически сухой после парки). Тепла камней хватает не только парилку высушить, но и даже высушить полотенца в КО, в которые мы кутаемся выходя из парилки - уходя из бани я просто открываю дверь парилки в КО и все.
    При всем этом у меня в парилке толщина утеплителя в стене 50 мм - пополам пенопласт (нижняя половина стен) и Урса (верхняя). Потолок - 100 мм. Поверх утеплителя фольга, по ней обрешетка и по обрешетке доска 25 мм. Снаружи по утеплителю Изоспан, обрешетка, снова доска 25 мм. Все. При -35 баня полностью выстывает за сутки. Если на улице теплее - выстывает дольше. Но мне лично пофигу выстынет она за сутки или за 5 - все равно выстынет за неделю даже летом и все равно надо будет протапливать - прогревать. То же самое будет и при 150 и при 200 мм - смысл делать такой слой? Это, вообще-то, не только лишние деньги, но и лишний труд. И, главное,- напрасный и бессмысленный. Зачем?
  14. recordsmen
    recordsmen
    recordsmen
    Волосово Ленинградской обл.
    Согласен, рвет запросто!
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Еще один момент относительно печей. Касается экрана вокруг топки (если она выходит из парилки сквозь стену). У меня экран вокруг топки шириной в кирпич - еще ни разу, даже летом, не было такого, чтобы кирпичи ощутимо нагревались. Это я к тому, что, на мой взгляд, "китайскую стену" сооружать необязательно. PICT2266-2.jpg
