1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Этот вариант, считаю самым удачным, стенку очень легко сделать из пластиковых панелей и повесить ширму что для ванной и плескаться ничего не будет. И еще вариант, не делать дверь между КО и мойкой, убрать простенок от парилки который 0.4м, а стенку которая вдоль обливалки 1.2м удлиннить на 0.4м, тем самым прикроем вид из КО и тоже повесить ширму. Типа как у меня, только у меня душевую кабину подвинул коридор. Лака тоже просилась, но мало места, поэтому впихнул туда стиралку. А по поводу ширмы между КО и моечной могу сказать, за три года она не потребовалась, когда одни мужики - ходим как говорится в чем мама:aga:, а когда совместно в купальниках или в протынках:)]
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо Палыч, Ваше мнение, как практика, мне интересно! Хотя мне кажется, что убирать дверь между КО и МО не целесообразно. Хотя бы по причине МО как бы тамбур отделяющий влажную парилку и КО. Хотя это все на уровне рассуждений, я к сожалению практическим опытом не обладаю пока.
    У меня большие сомнения по поводу обливального ведра, просто 20-30 л воды которые в одно мгновение растекутся по полу, как это будет, как быстро стечет и какой тогда делать уклон к трапу в полу? Понятно, что с душевой кабиной или душевым поддоном таких проблем нет!
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Larik70, мотай на ус:) пост 1032, он очень верный.
    @Larik70, перегородки не нужны.
    Уклон пола 2-3 см на метр. Слив один.
    Дверь в КО понятное дело нужна.
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Женя есть опыт, поделись. Слив в одну точку? Как вообще технически сделать, чего то не могу сообразить!
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Перегородки только с целью чтоб вода не расстекалась от ведра. Можно не до потолка!
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня при заливке стяжки выставляли маяки (профиль) уже с уклоном. А потом плиточник резал, клеил...
    Я сам не умею, а плиточники это знают.
    Не надо точно.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Когда ведро выливаешь на сколько вода разбрызгивается? И все же уклон пола в одну точку? Где трап в углу, у стены, по центру?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Щазз найду тебе фоток. У меня так. Там и плитку понятно как резать.
    Если надо сниму прямо планом сверху, не проблема, только скажи.
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну только одна мысля на ум приходит, ставить направляющие, например из арматуры, от стен к трапу, а потом потихоньку делать стяжку.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня душ Алексеева! Там все - сплошная вода. (на снимке Владимир Ляхов - Горнило. ру, моется после теста). Поэтому и воды ушло 84 куба.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не из арматруры, а из профиля, или уголка лучше который под плитку, буквой V наоборот.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Душа два, один в правом углу, другой над лежаком в левом. И оба нужны.
    Имей ввиду.
    Души в стенах.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А какая в принципе разница из чего делать направляющие? Главное выдержать уклон при заливке стяжки. А с уголком проблемно в моем случае будет, теплый пол (кабель) еще надо уложить .
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да никакой по большому счету. Спроси у плиточников, или сам собрался класть?
    @yridro @kulmaro @Палеха подскажите кто что может.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Evgeny-M, Нашел к кому отправить: я кладочно-плиточных работ боюсь незнамо как:ogo:!
    Вот у Димыча все путем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/82057/reply?quote=2118728. И тамошний его собеседник tazer тоже умница: у себя делал, послойно от трапа к стенам укладывая очередное "кольцо" плитки вокруг трапа на более толстый слой клея. Практически без резни!
    :hello:!
