1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Откуда такая цифирь:ogo:?
    На сам деле от мастерфлеша до ППУ - почти 3,5 метра;)...
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    не нормально.
    Я у себя трубу из осб сделал. ширина трубы 500 мм. до деревяшки 20 см. между осб и дымоходом будет теплоизоляция каменная вата.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Это я про себя! У меня то около 2-х.
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Совсем не понял! Это как?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Есть размер мастерфлеша... его надо крепить? надо... Наложите его на кровлю, и увидите те размеры, в которых Вы можете "играться". Потом надо учитывать что при печи, что у меня и у Вас... при штатном=нормальном горении (не бешеный истопник:aga:), и пользовании шибером на монотрубе, сендвич греется мало. На расстоянии полутора метров от ППУ практически во все время топки, я спокойно держу рукой сендвич.
    И отступ от сендвича и дерева при прохождении кровли укладывается в те нормы, что я в свое время надыбал на разных форумах. Если считаете, что мало... увеличте...
    На фото - к утеплению крыши еще не приступал, как будет оформлено, пока не знаю.
    Если сендвич убирать в короб, как выше говорили, то надо обеспечить оперативный доступ к ППУ и сендвичу, сделать в нем вентиляцию, и оптимальный материал для него - гипсокартон. Так мне сдается:)...
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    еще не хватало короб на нежилом чердаке городить! ИМХО от него вреда больше чем пользы!
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    ну тут короб из ОСБ несет больше декоративную функцию. Лично я против закрывания дымохода чем бы то не было. Не зря же кирпичные печи и дымоходы, по ППБ-01-93, должны быть окрашены побелкой, чтоб всегда можно было осмотреть состояние на наличие повреждений, трещин в частности.
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Померял с утреца 65х65 см.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    А если по волнам кровли промять... сколько получится? 65*? ? см?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    И о какой противопожарке в этом случае речь? Короб то - в принципе - горючий "ОСБ"...:ogo:...
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Так баня то вся в принципе горюча.
    Короб имеет декоративную функцию. При его заполнении негорючим утеплителем конструкция укладывается в противопожарные нормы.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    точно, чет я это упустил из виду!
    Ну думаю вырежу ондулин максимально возможно+ обмотаю трубу асбестовым шнуром и/или баз ватой.
  14. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    мне думается, что правильнее "обматывать" деревяшки, а не трубу. Трубу лучше голой оставить чтобы она охлаждалась нормально
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Согласен, но это трудно выполнимо в месте прохода через кровлю! Потому кроме как обматывать трубу я других вариантов не вижу!
