1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Я взял базальтовый картон и пристрелил степлером ко всем деревяшкам, которые находятся вокруг трубы, в т. ч. к торцам отпиленных досок
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ту обмотку, что на фото - мне некогда снять:)... проку мало... Пристеплерить легко, когда прорежешь отверстие, перед монтажем мастерфлеша.
    И то, что @Aglazer, предлагает - дело!
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Считаете, что обматывать не надо?
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Супруга отвлекает от стройки, воть помогал, начали тропинку заливать.
    А вот труба и мастер флеш, если погода позволит попробую завтра поставить
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Классная кепка:)... и дорожка - хороша... - в бесконечность ведет;)!
    Обматывать не надо, главное найти золотую середину меж креплением мастерфлеша и размером отверстия. Может даже пару - тройку раз порасширять отверстие до оптимума. А если бум утеплять крышу, тогда и думать об обрамлении отверстия на толщину утеплителя...
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо за добрые слова!
    Дорожка - время покажет, посмотрим как перезимует- есть сомнения по этому поводу, хотя у людей вроде стоит!
    КАК буду делать трубу пока не знаю, все по ходу установки, мыслей много, что получится - отчитаюсь. А что если попробовать снять обрешетку в месте прохода трубы и вместо досок прикрутить кусок минерита 60х60 с отверстием под трубу?
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    неееее... утеплять крышу 500% не буду!
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Если что, то можно попробовать поиграться с металлическим уголком=профилем... используя его вместо/с деревом... видел такие решения на др. форумах... Минерит нельзя использовать как несущую конструкцию. Хрупок, непредсказуем по отношению ко влаге и т. п. Его задача иная.
    Но сначала надо определиться с качественным=надежным крепежем мастерфлеша на предмет протечек и т. п...
    Тогда все станет значительно предметнее...
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда меньше заморочек - застоя воздуха в месте прохода не будет, соответственно - меньше нагрев "околосендвичевого" пространства;)...
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  11. yridro
    yridro
    yridro
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Larik70, ну Ларик!
    Мыльня и все - понеслось!
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Это самая страшная моя головная боль!
    как раз сейчас положил еще по одной половой лаге. Между лагами примерно 26-27 см. Если сверху кину ОСБ 9мм, а сверху стяжку 5 см, не будет гулять?
  15. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    будет, 9 мм недостаточно на пол, стяжка может треснуть!
    у меня дома на кухне лаги лежат примерно с вашим расстоянием, сверху фанера 12мм. На ней ламинат -гуляет, а в вашем случае 9мм осп + 50 мм цем. стяжка!
    попробуйте доску 50 мм, или осп-фанеру как минимум 18мм
