1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @tons2142, Вы сравниваете ламинат с бетонной плитой 5см.
  2. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    @Sanches, если под бетонной плитой 9мм осп - то да.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Я эксперемента ради положил обрезок ОСБ между лагами, под моими 100 кг вроде не прогибается, но это же обрезок, а будет цельная ОСБ плита+ стяжка позволит равномерно распределит нагрузку.
    и...? Ваше мнение...
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Сегодня, вняв мольбы супруги о том, что кроме бани я больше не о чем не думаю, опять маялся хней, осилил еще 7,5 м дорожки :aga:
  5. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Работаю на стройках. Сейчас полы заливают на всех стройках- на плиту ложат пенопласт (псб который). На него сетку с ячейкой 10х10. И немецкой Шаитан установкой (бетономешалка с насосом в одном лице) с первого этажа на десятый гонят раствор. В итоге на пенопласте стяжка 5-10см. И ни куда не чего не проваливается.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Есть еще мнения по поводу следующего конструктива пола в мойке?
    -Лаги 50х150 (на ребро) шагом 27 см
    -ОСБ 9мм
    -Стеклоизол
    -Арматурная сетка
    -Стяжка 5 см
    - керамогранит
  7. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Если OSB взять 12 мм то точно все будет нормально
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А если 9 то не точно? :aga: 9мм осталось аккурат 2 листа. Так не хочется опять чего то покупать, машину искать! Очень хочется в следующие выходные залить стяжку, вернее в этом году успеть попариться:)
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Тоже дорожку делаю.
    После подвода к бане водопровода и электричества решил сразу сделать нормальные дорожки с бордюрами, надоел этот строительный бардак снаружи.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    фото можно? Чет мне лень еще и бордюры лить!
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    а какую сетку лучше, с ячейкой 5Х5, 10Х10, и толщиной 3 или 4 мм?
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А у вас бордюры и не получаться. Края не ровные. Сделаю фотки во вторник, выложу.
    У меня с 2010 года плитка лежит как и у вас просто на песке. В принципе терпимо. Но, от зимнего пучения она пошла кто вверх кто вниз. перепад до 4 см.
    Также она стала разъезжаться в стороны. Кроме того на ней постоянно грязь. Начинаешь мыть из шланга и образуются грязные лужи. Плитку нужно поднимать над грунтом см на 5-7, но тогда она без бордюров будет разъезжаться.
    С бордюрами красота.
    Гемора и времени съедают они много, зато красивее и устойчивее вся конструкция и водой мыть из шланга проще.
  13. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    сегодня спрашивал у строителя, который очень много полов залил. С его слов если делать съемную опалубку из 9 мм осб и заливать пол, то 5 см бетона и керамогранита будут крепко держать и не гулять, но если 9 мм. оставить под бетоном, может треснуть, но опять же если с армирующей сеткой то должно все держаться, короче не поймешь этих строителей! У себя точно решил что на пол буду стелить осб или фанеру не менее 12 мм...
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @tons2142, спасибо!
    только не понял это как?
    мне кажется, что слой бетона с сеткой равномерно распределит нагрузку... ну эт как на лыжах по снегу :aga:
    Никто не ответил по сетке... или вообще пустить пруты прутки этак мм 8 и увязать их?
    И еще, бетон или пескоцементом можно? В каких пропорциях, если пескоцемент 1:3?
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    П
    Пескоцементом ни в коем случае. Купите цемент марки 500 лучше импортный и не старый. Чем старее тем прочность ниже. И при затворении не перебарщивайте с водой. Добавте чуть фейри. Он придает смеси пластичность и уменьшает время схватывания.
    Лучше сетку. Не слишком тонкую, а от толстой прока не будет.
