1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    как я понял просто колотится опалубка для заливки, причем без разницы из осп или досок или еще чего, а когда бетон твердеет просто вся опалубка снимается и бетон остается на лагах...
    8 мм наверно это много для 5 см бетона :), сетка в принципе любая подойдет, чем меньше ячейка- тем прочнее конструкция, а 4 мм или 3мм - впринципе нет большой разницы.
    лучше все-таки пескоцемент- опять же из-за толщины стяжки. Как-то неуместен щебень будет ...
  2. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    почему?
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду готовые смеси называемые пескобетон и пескоцемент.
    Там соотношение наврано и цемент фиговый кладут, старый.
    В бетон хорошо добавлять ПГС, пескогравийную смесь. И при заливке хорошо бы виброукладку сделать чтоб лишняя вода аверх вышла вместе с пузырьками воздуха.
  4. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    ну да, лучше самому намешать, это точно!
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Пескоцемент я имел ввиду цемент и добавить песок, а не готовую смесь. Или все же цемент/песок/щебень в пропорциях 1/2/3? Вообще есть мнение, что щебень в растворе дает значительную экономию, но не прочность!
    на счет импортный - сосед, мастер на стройке уже лет 30 как, сказал ни в коем случае не турецкий!
    Воды по теории должно быть в половину цемента, но я пробовал - вымесить не реально, даж с фери! Пластификатора типа ПС-3 в своей деревне я не нашел!
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А еще поспрошаю, мот кто работал со стеклоизолом. Его как лучше на мастику или просто горелкой разогреть? И опять же мастикой или разогревать по всему периметру пола или только швы?
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Воды не половину, а 0,7
    Но некоторая часть забирается песком, поэтому лучше на глаз.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    на глаз получается чуть ли не 1 в 1. Это так из личного опыта, как раз дорожки лил, наэксперементировался от души :aga:
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Лучше гидроизоляцию класть на стяжку сверху.
    А под стяжку полиэтиленовую пленку можно положить.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    а зачем гидроизолировать стяжку от плитки?
  11. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    По поводу прочности бетона, посмотрите крышки лотков для теплотрасс. 6см. бетона шириной 50см. держат полтора метра грунта. Так-же можно балконные плиты глянуть. @Larik70, У вас между лагами 27см. Лейте смело 5см. с сеткой.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    экономию? песок гораздо дешевле щебня и гравия. Роль щебня\гравия в увеличении прочности.
    Цемент это клей, который склеивает песчинки, которые в свою очередь склеивают щебень.
    Без щебня бетон несильно но уменьшит прочность.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Зато цемент дороже! если цемент/песок то 1/4, а если цемент/песок+щебень то до 1/7
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Во-первых лишняя вода при эксплуатации в стяжке не нужна. Это и лишний вес и уменьшение морозостойкости, поскольку мокрая стяжка зимой замерзает-размерзает и быстрее теряет прочность.
    Во вторых мокрая стяжка это лишняя влага в помещении. С поверхностных слоев ее быстрее проветрить высушить.
    Поэтому рекомендуют гидроизоляцию делать сверху стяжки, но естественно не рубероидом, а специальными составами которые наносятся как краска кистью или валиком.
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    согласен.
    но я лил ленточный фундамент исходя из 1-2-3
