1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вот именно наносиль, а не класть! Есть специальные клеи. Церизит например.
    А то вводите в заблуждение!
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стеклоизол не надо, простая п/этиленовая пленка уже будет хорошо, или Изоспан который гидро.(посмотри каталог)
    Сетка кладочная 50 на 50, 4-ка лучше тройки.
    ОСБ -9 мм и 27 см шаг лаг хватит.
    Бетон лучше из миксера сам так не смешаешь. Цемент бери 500-й (если сам) и мешай 250 марку, больше не надо, можно песок или на ПГС- ке без разницы. Толщина 50-70 мм, потом клей. От стен отбей полоской "Подложка для ТП", она же гидроизоляция кстати. (Пенофол, Пеноплекс..)
    Нужно чтобы слой фольги был закрыт слоем п/этиленовой пленки, иначе цемент сожрет люминь. :)
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Женя спасибо конструктивно ответил ...но:
    А Собственно чем плох стеклоизол? К тому же он уже в багажнике лежит:aga: Изоспан тож имеется Б который.
    не спорю что лучше, но кто ж 0,2 куба повезет, вернее привезти то привезут, но стоимость доставки в разы будет выше перевозимого!
    А вот тут если можно поподробнее, как сделать и почему именно пенофол (он кстати тож имеется в хозяйстве). Вообще да- стены как то надо закрыть, хотел кафель завернуть на стену хотя бы на 1/2 плитки, но полной картины как все это реализовать пока нет! Так что буду крайне благодарен, за любую инфу!
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Типа такова
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У себя планирую сделать следующий пирог: лаги, дюймовка, плоский шифер, гидроизоляция (Киилто Керагум, Кнауф Флэхендихт, Мастика полиуретановая Гипердесмо и т. п., что будет в наличии), стяжка с уклоном к трапу и плитка.
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Плоский шифер или цсп?
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    И еще вопрос плитка или керамогранит?
    если последнее то чем и как резать?
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да в принципе и плитка и керамогранит нормально будет.
    Керамогранит - керамограниту рознь, брал какой то польский когда в доме подиум под печь делал, режется очень хорошо обычным кругом по камню. Керамомараци - очень тяжело этим кругом резать, но можно. Лучше алмазным, только плитку переодически смачивал водой, не легко но режется!
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Керамогранит крошится и раскалывается непредсказуемо.
    А резали на станке?
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Конечно плоский (шифер), ну а сдругойстороны с "не плоским" можно получить ребра жесткости :)]
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Нееее... обычной болгаркой, фигурный рез посложнее, а прямой без проблем!
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Цсп это цементно стружечная плита.
    Шифер, тоесть асбестоцементныелисты я б в банюкласть не сталидаже под слой плитки.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я раскрою секрет, НО помимо шифера еще в бане имеется асбест и цемент, и в более открытом виде :close: на пример при герметизации ввода дымохода в щиток или в виде картона при расделке.
    А еще у щебня повышенный радиоционный фон :close: так что лучше сразу костылями на восток :)]
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стеклоизол и пенофол - ставь то что есть в наличии. Не надо думать.
    Можно ЦСП, можно ацеид.
    Плитка половая или керамогранит нужна, без разницы, главное чтобы не скользила, радовала глаз и была половой без водопоглощения.
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Не у щебня, а у гранита или гранитного отсева.
    А почему не используешь ЦСП? ЦСП имеет лучшие показатели.
