1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Я конечно сильно сомневаюсь, что все саморезы может оторвать, но на всякий случай вколотил с пяток гвоздей в каждый лист
  2. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Кстати, пардон, чутка соврал оказывается - забыл уже что сам же и строил :) Поверх утеплителя сначала доска 25 мм, по ней уже фольга и все остальное. Для ТС - к вопросу планировки - стойка в кадре - первоначально планировалось что парилка будет до нее, справа от стойки коридорчик с душем в конце. По итогам первых "пропарок" от коридорчика и душа решили отказаться и сделали парилку на всю ширину.
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Ну у вас же ОСБ, может и вообще ничего не будет, она же вроде не намокает, да и сверху все равно чем-то обшивать будете. Я просто привел пример того, что и саморез рвет запросто - смотря в каких условиях будут работать. :)
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Уточните кладка как ширина кирпича или кладка в пол кирпича? Если кладка в кирпич - ИМХО это много для экрана!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень много людей живет в банях.
    Я например моюсь в бане 2 раза в день. Если у вас дачная сарайка, это не значит что все люди такие.
    Человек который строит баню (не дачную), знает что 150 мм стены и 200 мм на крышу надо заложить.
    Это простой опыт (житейский).
    Что касается прогрева камней и самой бани, то все не так просто. Плюсом появились печки вообще без камней.
    Но основа хорошей бани - полный и глубинный прогрев парной.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    В кирпич это 25 см, а в пол кирпича 12 см
  7. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Вроде бы на фото все видно.
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    В БАНЕ НЕ ЖИВУТ. В бане - моются, парятся, стирают. Жить в бане можно временно, пока дом не построен, но это форс-мажор и то временный. И уж точно если вы живете в бане, да еще и моетесь по два раза в день (интересно, где это вы так пачкаться умудряетесь), то это не значит что все люди такие и что таких людей и впрямь много. Нормальные люди живут в домах, а бани используют по их прямому назначению. Ну это ваши проблемы - некоторые вообще по подвалам и помойкам скитаются - не на них же ориентироваться.
    А что до "основ" - интересно, что вы понимаете под "ГЛУБИННЫМ" прогревом парной? Чтобы в подполе грунт на метр прогрелся? У меня обшивка прогревается за пол-часа максимум. Пол выше 30-40 градусов не прогревается хоть сутки топи - по той простой причине что не комфортно по раскаленному полу босиком ходить и кислород в парилке обязан быть, так что вентиляция работает. А вот чтобы на камнях вода испарялась, да не за час, а сразу как только плеснул на них - пару часов протопки как минимум требуется даже летом. Это при том, что мы обычно выше 70 градусов парилку не греем - нам с женой выше не комфортно. Так что давайте про глубинный и полный прогрев подробнее - что должно быть прогрето, до какой температуры, каким образом... А то опять получается - красивую фразочку вычитал или придумал, да и ляпнул, а что она означает - Бог ведает.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Прочитал - восхитился про подбор мощности печи. Печь нужно выбирать с 50% запасом мощности относительно объема парной. Речь идет о печах для РБ, с закрытой каменкой и под обкладку в экран, а не саунные консервные банки. Такая печь позволит в зависимости от времени года готовить баню качественно.
  10. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Ничего не имею против запаса мощности печи. Вопрос все тот же - что значит "КАЧЕСТВЕННО" готовить баню? В смысле протопки. Готовить сутки "на медленном огне"? Или топить всего час, но чтобы труба была раскалена добела? Или еще какие критерии? А то у меня их всего два - температура в парилке и самих камней. Первую смотрим по термометру на уровне головы (опытным путем определили 60-70 градусов для себя) вторую - чтобы вода, попав на камни, испарялась за пару-тройку секунд максимум.
    Как надо "качественно" и "глубинно"?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это значит, что парная прогревается (готовится) 3 составляющими:
    1. Конвективными потоками воздуха,
    2. Жестким ИК трубы дымовой (у меня толстостенная водопроводная).
    3 И этот ИК работает совместно с сырым тяжелым паром прогревающихся камней не основной каменки, а каменки для благовоний (греется уходящими газами за дымооборотом).
    Влажность и ИК дает глубинный прогрев массива и полка. Обязательно время настояться. Это в сауне час и тллько горячим воздухом.
    Баня готова:
    - массив парной прогрет до приятно теплого состояния, камень на полке приятно теплый.
    - мыльная прогрета до 25-30 град.
    - вода для мытья готова, хотя она должна быть готова еще при замачивании веников и поддач в парной для прогрева массива.
    - комната отдыха 18-20 град.
    Все это делает одна печка банная.
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Поставил стропила. :super:
    Кой как свалил с работы прихватив с собой пару коллег, за 4 часа склепали. Коллегам огромное спасибо! За 13 лет работы они не просто друзья, а почти родственники! :hello::hello::hello:
    Хотел крышу пониже, но коллеги уговорили так:
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Традиционная подборка по ходу работ :)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Живут рядом. У вас в квартире ванная комната рядом со спальней.
    Заметьте ванную вам государство постороило по СНИПам, поэтому в ней тепло, сухо и уютно.
    Хотя бывают казусы. Например дом крымского проекта построят в Свердловске. Люди мерзнут.
    Это говорит о том что дачнику на его садовом участке можно позволять делать все, а на стройке - ничего. Сразу напортачит.
    Есть три составляющие прогрева:
    кондуктивный
    ИК - излучение
    скрытая теплота конденсации
    В зависимости от этих трех сочетаний время приготоления бани может занимать от часов до суток.
    1-36 часов. Таков разброс.
    В каждом конкретном случае вы это можете легко вычислить опытным путем.
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Господа, давайте прекратим споры про банные, житейские режимы ! Все это интересно и познавательно, но мне хотелось бы немного другого в моей теме. Я жду советов, критики по ходу моего строительства, в силу отсутствия опыта !
    СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!
