1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Банька каркас 5х6 строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Larik70, 29.04.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @demalive, отпишитесь если будут результаты, даж отрицательные!
    спасибо
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Горелкой же, но не как не феном! Вот в чем сыр! Сегодня тикурилой покрывали доски для откосов на дом из сруба, что то подобное вышло, только больше как марилка, не как горелое получилось, но текстура сосны так же выделилась, очень круто получилось.
  3. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    @Larik70, Приветствую!
    Подскажи, пожалуйста по обливному ведру:
    На какой высоте стоит (низ или верх ведра или другая характерная точка)
    Куда вода от него разлетается, в какие стороны по отношению к ведру/клиенту
    Как ведет себя гибкая подводка, какой длины использовал
    Какие еще тонкости есть
    В выходные буду ставить девайс, не могу окончательно определиться на какую стенку вешать. Экспериментировать не хочется т. к. плитка уже приклеена и лишние дырки делать неохота.
    Размеры "поддона" примерно 1100х1500мм (та стена, что видна 1500), на левой будет душ, ведро можно повесить либо напротив душа на правую стенку, либо на большую (ту что видно на фотке). Трап находится на расстоянии 550мм от трех стенок из четырех. От остальной части МО все это хозяйство будет отделено простой шторкой для ванной. Дверь в парную, если смотреть на фотку, находится справа, практически впритык к "душевой кабине"
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну так как потолки не высокие, вариантов подвески по высоте у Вас не много. Я подвесил максимально высоко, чтобы ведро при опрокидывании не задевало за потолок.
    Сначала я повесил как на верхнем рисунке, обе двери были сырые в нижней части. Вариант №2 устраивает больше.
  5. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    У меня высота потолка 2500мм в чистоте
    вода сильно летит?
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Достаточно сильно... больше половины пола в воде оказывается. Возможно шторка улучшит ситуацию, но при моем нынешнем расположении ведра и так все устраивает.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    По моему если ведро плескнет у него весь пол будет сырой и не только пол, но и стены. Шторка действительно поможет но думаю не сильно! Лучше сделать чтоб ведро опрокидовалось от дверей чтобы вода на двери не летела. а то всякое бывает.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Эт Вы про кого сейчас? про @Aglazer ?
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Начал мойку обшивать
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg С мойкой почти закончил
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Для тех кто сомневался: строительный фен, температура 600 гр., затраченное время - минута. Была бы елка - вообще наверно красиво вышло. досочки.jpg
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Фен не очень, пятна (обхвата) пламени нет.
    Пробовал им, пропановой горелкой гораздой лучше.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Феном можно более менее одинаково прогреть, горелкой сложнее. Я обязательно попробую, но уже в следующие выходные, руки в эти так и не дошли. Феном то баловался перед сном, сидя в кресле перед телевизором, а с горелкой такие номера не пойдут можно и домушку спалить :)]
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Larik70,
    По осине.
    1) Обжигаешь.
    2) Проходишь чем то темным типа рябина-палисандр.
    3) Шлифуешь слегонца.
    4) Проходишь светлым типа - "белый (седой) дуб"
    5) Финиш бесцветным на три слоя.
    Получается очень интересно.
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @Evgeny-M,
    п. п. 2,4,5 в бане нельзя же?
