1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Выбор схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем megamuzzy, 29.04.14.
  1. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    @megamuzzy, @Bebeta, а сдвоенную шину через которую сип проходит готовую покупали, или колхозили (как)?
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Колхозил. Сейчас поищу фотки...
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Согласен, мне такая не попадалась. Клемма точь в точь как в орехах стоят.
  4. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    @Bebeta, спасибо, вчера такую же наколхозил :) Еще вопрос, СИП на каком этапе в ящик монтировался?
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    В смысле на каком этапе? После того, как ящик на столб повесил, потом СИП.
  6. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Ага, именно в этом смысле. еще пару вопросов. на сипе под болты подрезали изоляцию или так крутили? обратил внимание что все шинки связаны медью по краям, в этом есть особый смысл?
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Подрезал.
    Да. Их как-то надо было объединить - там ПВ1 6 квадратов.
  8. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    @Bebeta, а зачем дополнительная шинка вставляется, для надежности?
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Для увеличения площади сечения, если рабочий ноль отгорит, то будет вай как плохо...
  10. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Ну вот в итоге что у меня получилось :) Дверку только надо заземлить. Тут кстати такой вопрос: нет же разницы если я буду заземлять дверку от верхнего болта?
  11. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    Немного оживим тему, чтоб не плодить кучу однотипных, мой вариант исполнения щита учета 20141016_162753.jpg 20141016_162850.jpg
    Как то так.
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Если можно попробую здесь сформулировать свой вопрос (вроде название темы способствует):
    планирую установить на столб щит учета в составе: вводной автомат, счетчик и УЗО (противопожарное).
    Сеть однофазная. Думаю, порядка 5 кВт (может чуть меньше, вряд ли чуть больше, только если зимой, когда мало народу) Линия, по словам членов СНТ, <нецензурно>, в общем, старый, голый алюминий. По столбу в землю проложена какая-то ржавая проволочка (штырем это чудо на
    звать язык не поворачивается). Планирую рядом со столбом забить либо уголок 50мм 3 метра, либо готовый комплект заземления (если жаба не задушит).
    От ЩУ потом скорее всего СИПом к бане. А может под землей пущу (честно говоря об этом пока не думал). Вокруг бани (дома) будет сделано заземление.
    1. Основной вопрос какой автомат поставить: 1p, 1p+n, 2p? Вроде хочется и N через автомат пропустить, но тогда получается, что "земля" нужна только чтобы ящик заземлить (он металлический IP54)? Или правильнее в таком варианте 2p использовать? Или это вообще не правильный вариант и нужно брать 1p, а N от СИПа тянуть сразу к счетчику (или на шину)?
    2. Можно ли в таких условиях на вход поставить автомат на 40А (а может и на все 50А) типа В, чтобы потом в бане (доме) поставить автомат типа В на 32А (40А)?
    3. Правильно ли я понимаю, что если а таком щитке делать розетку, то землю на нее кидать не нужно и соответственно аппаратуру, требующую заземление использовать нельзя?
    4. Как правильно спустить СИП сверху столба в щиток? Через гофру? Но не будет ли через нее (внутри гофры) заливаться вода в щиток?
    5. Правильно ли я понимаю, что в таком варианте УЗО нужно 2P 63A - 300mA?
    Сильная просьба далеко не отфутболивать. Сижу уже несколько недель, но вопросу вот еще остались (видимо немного туповат в электронике). Спасибо!
  13. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте:hello:! Помощь нужна по поводу устройства временного щитка на деревянном столбе. Исходные данные: в щиток заведен кабель СИП от столба на автомат 25А С, ноль на шинку. На столбе бетонном, в светлом будущем, будет находится счетчик. Сейчас в наличии у СО нет, подключили напрямую. Трансформаторы, о запитан, находятся в метрах 100 от меня на столбе. По разговорам возле них устроен заземляющий контур. Питание 380В 15кВт. Вопросы: 1. в щитке на мое деревянном столбе какие автоматы, УЗО надо поставить? 2. вводный кабель надо пускать через 4Р автомат или оставить как есть-3Р +N на шинке ? 3. заземлять щиток надо (электрик при подключении посоветовал заземлить, а ноль через отдельный автомат)? 4. от щитка к сарайке, откуда будет уже распределение на потребители, сколько жил должно уйти (5? 3Ф+N+РЕ)? Какие еще данные могут быть нужны? Скоро снег растает - надо будет пилить, строгать. Спасибо:).
  14. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Интересная тема
  15. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вот ещё интересное решение для "Тульского ящика".
    Шина имеет два мощных зажима с противоположных сторон и несколько отверстий под 16 кв. мм. Крышка с ушами под пломбу. Тип и производитель не указаны, сфотал в магазине Castorama. Ценник почти 600р
