Как прогреть от дымохода второй этаж в бане?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станис, 15.01.09.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Каменка в бане топится 2-3 часа, а что бы нагреть теплоноситель температурой газов, скажем 150 градусов, потом при помощи циркуляции тосола нагреть радиатор, а потом от радиатора нагрееть помещение - времени не достаточно.
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А гнать горячий воздух прям с первого этажа нельзя? Проще ведь. И к чему велосипед со змеевиками и радиаторами? Баня - не дом.
    И вообще, разговор практически беспредметный. Какова площадь второго этажа, требующая отопления? Какая печь? Из каких материалов мансарда (теплопотери)? Слишком много неизвестных, а задача уже почти решена...
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    А если сделать калорифер т.е.,теплосъем с металлической вставки в трубе путем обустройства конвекции (труба в трубе), только забор воздуха со стороны предбанника первого этажа.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если печь-каменка кирпичная, то как Анатолий я также проблем не вижу.
    Нужно просто наверху поставить прямоточный щиток.
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    На втором этаже можно установить продвинутые буржуйки типа Ангара, причём труба от неё входит в параллельный канал трубы. Этот параллельный канал соединяется с основной трубой внизу и вверху. вверху канал имеет переключатель: открыт проход, закрыт проход. При разогретой трубе, если закрыть переключатель, дым от буржуйки пойтдёт в трубу через нижнее отверстие, в результате вы получите кирпичный накопитель тепла.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Можно поставить такую буржуйку, причём если перекрыть прямой ход, то можно прогреть кирпичный накопитель тепла вокруг трубы
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Валентиныч вот ваши предложения считаю более рациональными, чем городить обогрев от трубы или ставить тяжелый щиток
    все же баня :)
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Был вопрос: "Как прогреть от дымохода второй этаж бани?" А вы что предлагаете... чем отопить второй этаж
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Sanek, я за безопасность и качественную работу очага
    дымовая труба служит для отвода дымовых газов и обогревателем не является
    если труба греется - то грошь цена вашей печи (тепло в трубу)
    дымовая труба - самый пожароопасный элемент всей конструкции
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Так это ж банная печь.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Как вариант ( или дополнительный вариант) створки в потолке над печью и теплый воздух будет идти наверх самотеком или посредством вентилятора у печи.
    Видел на 2 этаже 2 вентилятора на трубе.Но это шумно.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    да хоть какая, правила для печей едины
    и расчет КПД очага так же
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот в этом комбайне я сделал отдельный отключаемый ход из топки на второй этаж, а на втором этаже кирпичный ящик - накопитель тепла(см. фото). По опыту эксплуатации (мои родственники): верхний накопитель разогревается недостаточно (рука чувствует чуть тепловато - это в районе 40 градусов). Буду переделывать - на 2 этаже поставлю самостоятельную топку.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Для себя я чётко решил, что от трубы на 2 этаже отопиться невозможно, надо продумывать варианты подключить к этой трубе другие устройства со своими топками. Двухэтажная печь, описанная в учебнике, имеет полноценный прямой канал от топки на 2 этаж, в своём комбайне канал я сделал не прямо, и основное тепло "осело" внизу.
