1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky10, 29.04.14.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @VictorUfa, вся проводка уйдет под штукатурку, провода ГОСТовские, места скруток пропаяны, протестировано вручную и лабораторией. Рассчитываю на отсутствие необходимости ремонта вплоть до капитального (емнип, по снипам - раз в 25 лет), когда все обдирается и делается заново. Я даже распредкоробки буду заштукатуривать.
    На случай необходимости присверливания к стенам, сделано порядка сотни фото. Ориентироваться по ним можно - плита велокс имеет точные размеры: 2м*0,5м. Будут стараться не попасть)
    По антенному кабелю. Согласно проекта, уровень примыкания потолка из ГКЛ в этом месте 160мм - с большим запасом, имхо.
    Насчет того, что нельзя пускать его параллельно силовым кабелям, вопрос выясню. Антенна спутниковая. Спасибо за наводку)
    Проект по тп находится у монтажников, поэтому сказать пока не могу ничего по вашему вопросу. Единственное, на память помню, что шаг в разных контурах разный - от 100мм до 200мм.
    В любом случае, если они не соблюли шаг, то объект не сдадут) Фирма разработчик проекта результат гарантирует.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ключевое слово стараться) или не попасть). Желаю удачи и неповрежденной проводки.
    Если шаг 100 и 200 то вроде норма. Насчет ТВ кабеля не помню точно но вроде 250 мм от 220 В должен проходить и пересекать их строго под 90 градусов.
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Lucky10,
    Кстати, а почему вы для ТП не используете утеплительные плиты с пупырками (не знаю как они называются :))?
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Mmozzg112, смысла особого не было. не стал тратить впустую деньги.
  5. larikp
    larikp
    larikp
    @Mmozzg112, а можно контакты строительной фирмы от Вас получить в личку?
  6. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Построили аккуратно, но перекрытия не по технологии велокс. Российский вариант экономии: вместо коробов ставить пенопласт.
    Мы перекрытия так принципиально не делаем, закупаем короба Велокс, поскольку знаем несколько случаев, когда перекрытия с пенопластом выгибались пузырем.
    Многие строительные фирмы так экономят деньги, а перекрытия с пенопластом никто не проверял на несущие способности, не рассчитывал армирование. Значит, ставят на глаз.
    Будем надеяться, что в данном проекте все обойдется.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас на форуме есть рассчитанные ребристые перекрытия такого типа, когда делаются ребра и небольшой толщины само перекрытие, а пенопласт используется в качестве заполнителя, причем сам пенопласт после заливки можно снять и использовать в другом месте. Выставленный вариант с расчетами проверен неоднократно и на форуме, и другими строителями, так что на него смело можно опираться. https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  8. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Не так, это лишь адекватный способ не получать не нужного удорожания. И короб из велокса, и пенопласт выполняют одну и ту же функцию - заполнение пустот при формировании профиля перекрытия. Но при желании, вы, конечно же, можете и золотом их залить, это ваше личное дело и вашего заказчика)
    Даже мне, не профессиональному строителю, а обычному обывателю, понятно, что ваши "пузыри" ну совершенно точно никакого отношения к заполнению пустот не имеют. Ищите проблему в конструктиве самого перекрытия, выше вам дали ссыль.
    И опять же, какая связь между армированием перекрытия и способом заполнения конструктивных пустот? Еще раз - назначение пенопласта ровно то же, что и дорогостоящего короба из велокса, ни меньше, ни больше. Армирование никак от замены вида заполнителя не меняется, а сам вид заполнителя пустот, и даже его полное отсутствие, никак не влияет на несущую способность перекрытия.
    Извините, а вы точно прораб, а не бухгалтер в вашей конторе?
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Из свежего- оборудовал котельную (котел, бойлер, водоочистка, тп), сделал водопровод по дому, газ уже в доме:
    завтра пуск котла и тп. если все пройдет гладко то дом к зиме готов)
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Несколько вопросов :)
    отделка в котельной уже финальная - стены просто отштукатурены? На полу чистовая стяжка? Что-то укладывать еще будете (плитка или что-то еще?)
    Можете рассказать чуть подробнее про водоочистку?
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Удачи и поздравляю. Завидую по-белому, очень важная веха)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lucky10, у вас судя по плану, дверь из бойлерной в ТЕПЛЫЙ тамбур, т. к. он находится внутри теплового контура дома. При газовом отоплении нет ли требований на дверь из котельной на улицу?
  13. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    стены так и останутся, оштукатурены и окрашены. а на пол керамогранит. я решил что нефиг в техпомещении выпендриваться с дизайном)
    водоочистка состоит из: ультрафиолетовая лампа (в мет корпусе. убивает всю "живность" в воде), двух больших колонн - одна осветлительная (песок различных фракций, засыпка меняется раз в три года, сама колонна промывается в реверсном порядке автоматически раз в неделю по таймеру), другая с активированным углем (засыпка меняется раз в год, автопромывка раз в три дня). далее фильтр тонкой очистки (синяя колба поменьше). это вода на весь дом, на кухне планируется еще поставить обратный осмос, для питья, но пока не решил (говорят, осмос вреден)
    стоимость всей очистки: 78 тысяч за оборудование (включая всю расходку типа засыпок, ламп, блоков питания и тд), и 30 тысяч установка и обвязка, включая всю расходку (трубы, фитинги, манометры, редуктор, фильтр грубой очистки и т. д)
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru, на сколько я помню, такие требования к мощным котлам с открытой камерам. Всякие настенные конденсационные под эти требования не попадают.
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Lucky10,
    А это какое то универсвльное решение, или вы сдавали воду на анализ и на основании анализа подбирали фильтры?
