1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky10, 29.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, @Lucky10, просто сейчас начинаю делать фундамент и пока в котельной в планах есть две двери: на улицу и в коридор. Вот и думаю, может дверь на улицу убрать и оставить только дверь из дома? Или наоборот, дверь из дома убрать и оставить только дверь с улицы. Насколько часто придется в котельную ходить? Котельная 1,9 (2) м. х 3 м.
  2. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    документальным оформлением газопровода занимается ДНТ, то что они озвучивали - это обязательное окно, естественная вытяжка и объем воздуха в помещении - все выполнено. про выход на улицу речи не идет.
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    не, у меня вода из Волги, ей требуется только общая очистка, без всяких там умягчителей, обезжелезивателей и т. п. анализ на волжскую воду делать смысла нет - все ее давно знают) позже сделаю анализ очищенной воды, на предмет необходимости осмоса.
    в конторе еще предлагали дозатор хлора вместо ультрафиолета, но я отказался - не хочу хлорку)
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    A991ru, лучше не гадать, а позвонить в горгаз и спросить, хрен их знает что они там у вас придумают - все вроде по одним законам работают, но слышал, что набор требований может меняться в зависисмости от территориальности конторы. наши за дверь на улицу точно ничего не говорили. знаю, что многие в жилых домах котлы ставят прямо на кухне и вобще не парятся с котельными и дверями в них)
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru,
    Опять же всё зависит от типа котла
    Вам нужно исходя из площади дома прикинуть мощность котла и его тип. Исходя из этого посмотреть по снипам - нужна ли дверь на улицу.
    Если у вас дом небольшой, не более 200 кв. м., и вы хотите настенный котел, то вряд ли.
    Но если нужно будет ставить мощный котел, а дверь не сделаете - можете нарваться.
    Делать дверь на улицу, но не делать в помещении мне кажется не очень логично и не удобно.
    UPD: и да, соглашусь с предыдущим сообщением - лучше всего обратится туда, где будете всё регистрировать, что бы не нарваться на сюрприз.
    Как раз мои строители рассказывали, что на одном объекте уже после постройки дома пришлось продалбливать отдельный выход из цоколя - тот еще секас, плюс очень затратно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, совет правильный. :hello:
    Дом одноэтажный, отапливаемая площадь 130 м2, котел будет с закрытой камерой сгорания и скорее всего настенный. Просто проблема в том, что дом строю под электрическое отопление (небольшой, теплый) и газ возможно вообще не понадобится, но проемы в стенах надо предусматривать заранее.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru,
    Тогда 99% что не нужно. Некоторые настенные котлы вообще ставят на кухне.
    Но лучше лишний раз уточнить, если этот 1% наступит, гемора не оберетесь)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, если двери не будет, ее придется делать в стене, а это гемор еще тот.
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru, а вы будете вести отчет по своей стройке? интересно бы понаблюдать)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тему вести не буду, но фото отчет с описанием изготовления фундамента, стен, кровли и т. д. выставлять буду после изготовления конструкции. :hello:
  11. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Материал несъемной опалубки влияет на прочностные характеристики стен и перекрытий, и влияет существенно.
    Достаточно сравнить расчетное армирование монолитных ребристых перекрытий в предлагаемой Вами ссылке и армирование перекрытий Велокс (с коробами). Применение коробов Велокс позволяет существенно уменьшить количество арматуры перекрытий.
    Например, перекрытие пролетом 4 м:
    а) расчетное армирование балки (с пенопластом): верхнее 2х12 мм, нижнее 3х12 мм, толщина балки 150 мм, толщина стяжки 60 мм, армирование стяжки сетка 2х5 мм
    б) Велокс (с коробом): верхнее 2х8 мм, нижнее: 1х9 мм, 1х10 мм, толщина балки 120 мм, толщина стяжки 50 мм, армирование стяжки сетка 1х5 мм.
    И чем больше пролет, тем все значительней различия в количестве арматуры и бетона.
    Проблема возникает там, где ребята берут табличные данные по перекрытию Велокс и применяют их для перекрытия с пенопластом.
    Если Вы для армирования перекрытия использовали расчетные данные, тогда все в порядке.
    Так что, все не так просто, как Вам представляется. И с экономией не все так очевидно.
    И дело совсем не в том, кто тут прораб, а кто бухгалтер;).
  12. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
  13. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    VeloxMoskau, не порите чушь, ей больно) На самом деле очень важно, бухгалтер вы или прораб. Так где ваши объекты посмотреть?
    ЗЫ: и не надо мне тему засирать портянками ниочем, пож-та, да еще и дважды одно и то же постить. Лучше займитесь тем, в чем являетесь специалистом)
  14. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    А отчисное оборудование подбиралось по результатам анализа воды или по другому принципу .. Извиняюсь, вопрос уже был)
  15. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Мне всё-таки не совсем понятно, откуда все эти расчёты? Какой шаг между балками, высота балки, сечение балки, длина пролёта и нагрузка на перекрытие тд. Конструкторы при расчётах учитывают много чего и по конкретному проекту с целью минимизировать расход материалов без потери запаса прочности. Тем не менее можно использовать типовые решения для типовых задач по типовым схемам.
    Откуда такая уверенность, что короба что-то там несут и существенно?
    Дайте расчеты или ссылки на РД. Всё остально лишь слова.
