1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky10, 29.04.14.
  1. a6004000
    a6004000
    a6004000
    Скажите сколько обошлось строительство коробки вместе с плитой и кровлей
  2. danger21b
    danger21b
    danger21b
    Саратов
    Подскажите, плиз, какая у вас запроэктирована система вентиляции в доме?(кухня,топочная,комнаты)
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Фундамент+коробка+кровля = чуть меньше 4 млн. И, по моим предварительным оценкам, почти столько-же (и даже больше) уйдет на все остальное!
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Вентиляционная шахта "замоноличена" во внутренней несущей стене дома:
    т. е, является утолщением бетонной стены (выделено красным). Система вентиляции естесственно-принудительная (в мокрых комнатах будут стоять вытяжные вентиляторы + кухонная вытяжка). Остальные трубы будут работать в режиме естественной вытяжки. Всего в шахте 5 труб двухсоток вентиляции и одна фановая.
    Приточку пока не делал, в процессе эксплуатации посмотрю насколько она будет необходима.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас фановая труба в одной шахте с вентиляционными трубами?
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Да, короб один, под одним зонтиком (самая крайняя, серая). Не было возможности ее выделять, да и смысла особого не вижу - во всех вент трубах будут обратные клапана.
    PS: Посмотрел фотки и таки двухсоток 4, и одна сотка (в санузел идет).
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это решение с вытяжным вентилятором и обратным клапаном типовое или вы просто посчитали, что проблем не будет? Просто на форме я этот вопрос задавал в вентиляционных темах и ни один человек так не порекомендовал. Все рекомендуют фановую трубу относить от вентиляционной на 1 м. минимум. Для меня этот вопрос насущный, т. к. у меня только фундамент сделан и вопрос с трубами пока еще открыт. :hello:
  8. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @a991ru, нет, расчета не было, сделали все по опыту. Будем посмотреть. Если уж возникнут проблемы с опрокидыванием тяги, то одним только разнесением труб (что сделать не так уж и трудно - сделаю поворот из под зонтика) дело не ограничится. Вы ж не будете терпеть обратную тягу в дом, или будете?) А тогда расположение фановой трубы вопрос вторичный.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня одноэтажка будет и пока в расчетах 2 трубы: фановая (поближе к краю дома) и одна общая в районе конька, в которую пойдут отводы от кухни и с/у. Возможно удастся эту общую трубу объединить с трубой дымохода печи. Но если вдруг летом в вентиляционной трубе будет приток воздуха, то что в этом плохого?
    Но это пока базовый вариант и про схему вентиляции я пока еще думаю. :hello:
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Ну как сказать, наверное это не намного лучше, чем если канализация будет не отводить воду, а наоборот) В любом случае, если у меня появится обратка, буду с ней бороться. Вне зависимости от наличия/отсутствия фановой трубы.
    Кстати, чем ниже вентиляционная труба, тем проблема опрокидывания тяги более актуальна.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, поэтому хочу вентиляционную трубу вывести к центру дома. В таком варианте будет самая большая высота, а значит и тяга будет лучше.
    По поводу притока свежего воздуха в эту трубу не совсем понял вашу мысль. Фановая труба намного ниже вентиляционной и расстояние между ними будет большое. Чем плох приток воздуха в вентиляционную трубу (если такое вдруг случится)?
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    А запахи как будут удаляться? Представьте, у вас опрокинулась тяга, а в это время вы жарите рыбу на кухне, и включена кухонная вытяжка над плитой. Что получится? Рыбный запах вам гарантирован во всех помещениях где будут отводы из трубы. А учитывая, что у вас все "в кучу", то и туалетный запах на кухне тоже вполне вероятен, если при обратной тяге в общей трубе включится вентилятор в туалете.
    Кроме того, это просто не безопасно. Не дай бог утечка газа произойдет, а ваша вентиляция вместо того чтобы его удалять, начнет его разбавлять уличным воздухом и растаскивать его по всему дому.
    Нельзя чтобы появлялась обратная тяга, на то она и вытяжная труба. В крайнем случае, когда конструктивные параметры не позволяют получить устойчивую тягу на улицу (низкая труба и т. п.), ставят трубный вентилятор, который включается при появлении опрокидывании тяги и не позволяет пойти воздуху в дом ч/з вытяжную трубу.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вытяжку с кухни отдельную делать не планирую, т. к. ее отсутствие совершенно не напрягает. С кухни будет строго вверх идти вент. труба, в которой будет крышный вентилятор. К этой трубе будет отвод от с/у. При включенном вытяжном вентиляторе опрокинутой тяги не будет. Что касается запахов из с/у, то мне кажется при наличии фановой трубы это надуманная проблема. Газа нет, отопление будет электрическое. Вариант отдельной вент. трубы из кухни по центру дома и отдельной вент. трубы из с/у тоже рассматриваю, но он пока не на первом месте. :):hello:
    Честно говоря вопросы запахов очень индивидуальны, поэтому я систему вентиляции смотрю в первую очередь с точки зрения уровня углекислого газа в помещении.
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Ну вот и замечательно)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
