1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky10, 29.04.14.
  1. Павел В К
    Павел В К
    Павел В К
    Уважаемый lucky10! Расскажите, пожалуйста нормально ли по сравнению с пустотками Ваше перекрытие с пенопластом гасит шумы? Нет эффекта барабана от пенопласта? Тож хочу лить перекрытия с пенопластом, но очень беспокоит этот вопрос.
    С уважением, Павел
  2. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Павел В К, если вы мне объясните что такое этот "эффект барабана", то я постараюсь понять, есть он в моем доме или нет. Я не профессиональный строитель, про такой эффект раньше не слышал)
  3. Павел В К
    Павел В К
    Павел В К
    Имеется ввиду усиление ударных шумов сквозь перекрытие (табуретку поставили, прошлись в обуви на каблуках и т. д.)
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Павел В К, не замечал такого эффекта. Небольшое эхо конечно есть, как и в любом пустом помещении (отделку делаю). Понаблюдаю в процессе.
  5. Павел В К
    Павел В К
    Павел В К
  6. Павел В К
    Павел В К
    Павел В К
    Усиление имеется ввиду при прохождении шума через перекрытие. То есть, если на втором этаже ходят, то на первом это отчетливо слышно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У каждого застройщика получается своя смета, даже строя рядом два одинаковых дома у разных людей сметы могут отличаться прилично. Так что вопрос стоимости строительства достаточно эфемерный. Да и вопросы такие, наверное корректнее в личку задавать.
  8. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Немного фоток. Фасад поштукатурен, ограждение на балконе сделано:
    Внутренняя штуктарука тоже закончена (откосы пока не все) + все ГКЛ конструкции (потолочные, стеновые короба):
    Теперь шпаклевка и выравнивание стен под обои:
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Если самому такое сделать (очень просто), то почти на порядок дешевле будет...Но, имхо, это перебор по мощности; если на 2 разделить - и то много будет.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А сколько оптимально-минимально?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так это на вкус...:)], но 8 квт - это примерно так: электричество вырубили, врубается бесперебойник - и давай отрываццо на фсю катуху:)]...но на час или два...
    А сколько раз в году это происходит? Вот сколько жил в Питере - никогда свет не вырубали, приехал в Анапу - тут без этого жить не могут:mad: (дебилы наверно в сетях),но надолго только раз в году бывает (больше 4 часов)...но и к этому привыкаешь.
    По мне 1-2 квт за глаза, это же аварийная ситуация...
    Хотя, если денег море, то и унитазы золотые ставят:)]
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ну, холодильник, морозильник, горелка котла, минимум света, насос...?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Холодильник на пуске много жрет, часа 4 легко и отдохнуть может, а на остальное 1 квт с учетом, что инвертор 30% проглотит...т.е. 2 квт это нормально. Я бы только проблему эту для котла решал, а там всего этого часов на 8 хватит...
    Продавцы же скажут типа - ну как же вы без...того и сего, вам бы киловатт на 25 тариться надо:)]...есть ещё проблемы синусоидальности - не всякая техника будет работать от инвертора.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно я отвечу за земляка и соседа?
    Эффект может появиться при неплотном прилегании пенопласта к поверхности бетона (образующаяся пустота в какой-то мере играет роль резонатора). Тут же бетон приклеивается непосредственно к пенопласту за счёт своих свойств. Потому, думаю, в "пустотках" "шумить" потолки пенопластом неудобно - проще и удобнее каким-либо волокнистым материалом или на полу верхнего этажа но опять же при плотном прилегании пенопласта (ИМХО конечно).
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Ллюбитель, Да, наверно вы правы по поводу избыточности.
    Я думаю вполне достаточно запитать оборудование котельной (насосы, котел) и освещение.
    Остальное всё вполне потерпит - холодильник несколько часов вполне проживет, без телеков и компов вполне можно обойтись.
    Единственное, мне интересно, на сколько живучи такие аккумуляторы? Ведь они работают в постоянной боевой готовности. Кто-то говорил, что они дохнут раз в год-два. Так ли это?
    Вы говорите, что просто такую систему собрать самому, есть какие-нибудь материалы на эту тему, желательно в доступном обывателю виде? В принципе, наверно действительно не сложно - там же только аккумуляторы, инвертор и блок автоматики. Но как грамотно скомпоновать оборудование, нужно же знать какие-то тонкости...
    Кстати забавно, когда давал ссылку, эта система стоила около 70 тыс. сейчас по этой же ссылке ценник выдается за 300 тыс. это уже за гранью - у меня вся электрика по планам обойдется дешевле...
    Или кто-то сильно оборзел или действительно комплектующие так взлетели.
    Хотя УЗО, которые я покупал в 20х числах декабря за 2 тыс, сейчас уже стоят от 4х... это жесть
