1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky10, 29.04.14.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Просто не могу решиться на 150мм стены ну никак, тем более не себе строю - поэтому и спросил про мысли :)
    Насчет шума ессно все нормально 15см бетона + пенопласт + 7см цсп солидная стенка всетаки. Тут больше риторический вопрос.
  2. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Угу, у меня шум только через кровлю, перекрытие деревянные лаги. Если уроган снаружи то слышно как ветер где то там за кровлей завывает, но в принципе не критично, должно же быть ощущение дикой природы :). Ж/б перекрытие, наверное, как писал @Mmozzg112, рулит.
  3. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Вы за прочность переживаете? По-моему глупости, если нормальный бетон ...Мне у себя приходилось кое-где поперфорировать, посверлить эти 15 см бетона, да ну нафиг, гранату точно выдержит :) При том что у меня работяги сами месили, цемент со щебнем не жалели видать.
    Ну и в конце концов эти 15 см не из головы же всеми выдуманы. Так заложено в технологии.
  4. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Да вообще то мне не составляет труда посчитать это дело, по расчету там 15 см даже с запасом даны :) Просто мысли вслух, как говориться. Сегодня много читал форум и всеже 18-20 см хочу лить.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если только из-за звукоизоляции лить дополнительно 30...50 мм может имеет смысл оставить стену 150 мм и что-то звукоизолирующее на стены приклеить-смонтировать (ПОД чистовую отделку)?
    Может имеет смысл экономический эффект такого посчитать?
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну да, и стены делать сплошными - без окон и дверей.
    Мне кажется при таком уровне звукоизоляции дальнейшее проникновение шума характеризуется уже окнами/дверьми/ вентиляцией и т. д. и его дальнейшее снижение граничит с шизофренией)
  7. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Не, ну может человек с абсолютным слухом и ему нужна абсолютная тишина, как в бункере, чтобы спокойно спать :aga:
    И кстати да, в сильно ветреную погоду от вентиляции нехило так шума бывает. Это к вопросу о заведении ее в спальные комнаты. Хорошо что я не стал этого делать)
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Интересное замечание. Я в спальнях заложил вентиляции. Думаю все же сделаю, замуровать всегда легче)
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Легче-то оно легче... а полость заполнять чем-то придётся. Если не заполнить получится резонатор.
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Покажите пожалуйста схему вентиляции, тоже хочу ее делать во все спальни.
  11. danger21b
    danger21b
    danger21b
    Саратов
    Подскажите, плиз, как монтировали окна? Заподлицо с наружним велоксом и выносными пластинами? На что опирается снизу рама? А то мне уже надо ставить окна - а я как то в сомнения по монтажу.
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Монтаж проводила фирма, делали по ГОСТу (с гидро/ветрозащитой). Единственное что было сделано до них, это прикрутили четверти:
    Выносные пластины использовали точно, потому как окно должно стоять в районе утеплителя стены. Хотя мастера утверждали, что и "армянский" вариант (на анкера и пену) тоже нормально работал бы, но я подстраховался)
    Снизу, вроде, какие-то проставки, ими и позиционирование окна регулировали. Особо не присматривался, если честно.
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Единственное, у меня в одну трубу выходят все вытяжки и фановая труба. Сантехники сказали, что это не есть хорошо. Вот теперь чешу репу - делать что-то с этим, или посмотреть как оно будет, и решать проблемы по мере их поступления...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, в целом как я эту тему понял сверхкритичного ничего в этом нет, хотя все не рекомендуют так делать. НО! Летом будет обратная тяга в вентиляцию. Т. е. запахи фановой трубы будут идти в трубу вентиляции и попадать внутрь дома. Именно эта причина и есть основная, по которой рекомендуют между фановой и вентиляционной трубой делать расстояние не менее 1-2 м.
    А у вас как сделано: один общий короб в котором до самого верху идет много разных труб или у вас одна труба в которую входят много разных труб внутри дома и уже только одна труба идет до самого верха?
