1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky10, 29.04.14.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Просто ИДЕАЛЬНОЕ строительство- как будто просматриваешь Австрийскую инструкцию по монтажу от производителя.
  2. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Продолжение стройки. 2-ой этаж.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ширина нормальная. Просто на фотках кажется меньше.
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Обязательно передам Вашу похвалу прорабу... чуть позже, когда закончат. Чтоб не зазнавались слишком)
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Выглядит классно. Тоже в свое время думал использовать Велокс. Когда мне сделали предложение, то показалось дорого. Поэтому строил из теплой керамики. Вышло примерно одинаково по деньгам.
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    За счет высоты, может? Я проверял, все по проекту)
  7. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Дорого, конечно. Местные строители нашего ДНТ предлагали цену сильно ниже, но не монолит. Самый дешевый вариант был к/б блоки или тисе, но, посмотрев их "произведения", я как-то для себя поставил планку - обязательно монолит. Такой вот бзик)
    Из монолитных технологий, велокс мне больше всех показался, хотя начитавшись тогда местного камрада Надежный, сомнения были, но все-ж рискнул. Поэтому и тему открыл - помочь людям разобраться ху из ху)
  8. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Четыре ряда второго этажа готовы к завтрашней заливке бетона.
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Заливка 4-х рядов 2-го этажа.
    Армирование последнего ряда стены и начало подготовки крышного перекрытия.
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Еще немного фотоматериала)
  11. TEODoor
    TEODoor
    TEODoor
    Скажите пожалуйста. Между плитами пенополистирола остаются щели? Там же нет даже паз-гребень. Просто плоский стык. Может стоит пенополиуритатовым клеем в баллонах герметизировать стыки. (просто пена сильно увеличивается в размерах и будет пучить)?
  12. TEODoor
    TEODoor
    TEODoor
    Толщина 200мм - отлично. Но щели то должны быть. Если бы в два слоя вразбежку, то можно и без клея. Но слой один, хоть и толстый.
    зы: Не нашёл пока тепловизионного обследования таких домов. Не хвастаются производители?
  13. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    про мостики холода и щели много мифов...
    Однако, например, компания "Велокс-Томск" ввела обязательную проверку своих построенных домов тепловизором.
    Миф развеян.
    http://velox.tomsk.ru/pages/55/
    http://velox.tomsk.ru/pages/61/
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    TEODoor, и я обязательно проверю резалт тепловизором. Олег об этом в курсе и уверяет, что никаких утечек быть не может, гарантию дает ;) Думаю, если найдете пряморуких строителей и у вас не должно возникнуть проблем.
    Насколько я понимаю, щели конечно могут быть при сборке, но, опять же, при прямых руках они минимальны и заполняются цементным молочком в момент заливки. Что само по себе очень хороший способ склейки. Вобщем, при нормальной резке, сборке и вибрировании - вероятность появления достаточно крупной щели практически невероятна.
    В разбежку это было бы еще лучше, но это технологически не возможно, да и не нужно. Имхо.
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Работа по армированию и подготовке к заливке крышного перекрытия продолжается.
