1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky10, 29.04.14.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Louriekm, я не искал опалубку, поскольку сам не строитель и самостроем не занимаюсь, а искал профессиональную бригаду (не шабашников без ответственности), может поэтому не нашел)
    И не интересовался особо стойкостью велокса к гниению, но знаю, что велокс совершенно равнодушен к воде - не гниет и не поглощает ее. Если интересует более профессиональный ответ на этот вопрос, то можно спросить у моего прораба, он здесь под ником OlegCT, он в теме довольно давно и глубоко)
    Помню, он говорил о бассейне для технологической воды на производстве, который сделан с велоксом в качестве опалубки, делался временно, но стоит уже много лет и вроде как замечательно себя чувствует без всякой защиты, напрямую в соприкосновении с водой.
    Что касается 200 тысяч за аренду опалубки, не знаю каков объем стен вашего подвала (он же фундамент как я понял), но ощущение, что велокс для него не должен быть дороже. И опять же, утеплять стены подвала все равно нужно)
  2. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    ЗЫ: Единственный очевидный недостаток технологии велокс, на мой взгляд, это малая его распространенность, малый опыт строителей, а там есть нюансы, которые изучаются с опытом. Поэтому можно легко нарваться на бракоделов, такие примеры есть. К подбору бригады по велоксу нужно отнестись оч серьезно.
  3. Guliona
    Guliona
    Guliona
    На сайте Ростро есть список строителей :) мы там нашего и нашли! Но это для Питера, конечно.
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Немного фоток.
    Труба, подготовка и бетонирование.
    Внутренние перегородки из пазогребневого силикатного блока.
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Lucky10,
    А почему внутренние перегородки не стали тоже из велокса делать?
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Крыша. Начало.
  7. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Без бетонного ядра? Хлипко на мой взгляд. Что-то типа ГКЛ получается - ни звукоизоляции нормальной, ни чувства "капитальности". Поэтому кирпич)
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну не знаю, мне сделали несколько перегородок, вроде норм
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Ну, тут по предпочтениям) У меня есть одна стенка из велокса - между пролетами лестницы и подлестничным помещением. Но она больше декоративная и другую там не сделать - зазор тонкий.
    Имхо, если строишь серьезный бетонный дом, с бетонными перекрытиями, то уж на нормальные капитальные перегородки грех не раскошелиться) А на ГКЛ и прочие заменители у меня "аллергия" со времен квартирного ремонта, не воспринимаю я такие удешевления.
    Велокс, это все-ж опалубка, вот и пусть занимается тем, для чего придумана) Я так думаю.
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Да, согласен, дело вкуса, но 2 велоксовские 50ки с армированием у меня не оставили впечатления хлипкости)
  11. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Mmozzg112, кстати, сколько обходится м2 перегородки из велокса по вашей схеме 50мм+50мм+армирование (чем? сетка?)
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Я отдельно не считал, вечером попробую посмотреть
    армирование 8 мм арматурой
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы что, в опалубку из Велокс бетон вокруг труб залили?
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Да, вся шахта, начиная с первого этажа, именно так и сделана - трубы, бетон, велокс. Что-то смущает?
